Снимал задний бампер на А6С5 2002 г.в. авант. Очень сложно, надо снимать всю обивку багажника, боковую обивку багажника, задние подушки безопасности, все пластиковые накладки( осторожно очень хрупкие), чтобы добраться до болтов которые держат непосредственно сам бампер.
Смотря что надо снимать,если с металической балкой,то да,весь багажник разбирать,по крайней мере у аванта,но если только пластиковую часть,то по 2 или 3 самореза с каждой стороны задних колёс,там подкрыльники прикручены к бамперу,потом по 3 гайки в каждой стороне с внутреней стороны багажника прямо под задними фарами и всё,отодвигает нижнюю часть пластика наружу чтобы выскочил из защёлок и тянем назад.
снимаем так- - моем и проливаем хорошенько подкрылки и стык бампера с крылом. - открутить брызговики(если есть), под ними по 2 крупных самореза крепят подкрылок к бамперу, открутчиваем их. - снимаем две крышки слева и справа в багажнике закрывающие ниши сабвуфера и домкрата - видим по 3 болта внизу с каждой стороны- откручиваем. инструмент- ключ с трещеткой и длинной узкой головкой на 10 под 1/4. - для удобств откручиваем фанари, по 4 болта вроде. - рядом с фонарями видим 2 болта с каждой стороны, откручиваем. инструмент- удлинитель с карданчиком 1/4+трещетка+длинная головка на 10 под 1/4. Может понадобиться магнит которым выуживают то , что свалится в отсек под фанарем( секас с выниманием еще тот если свалится головка или болт, длины стандартной головки не хватает, что бы достать гайку. цепляет , но толком не закрутить не открутит- длинная головка- должна быть в наличии) -сдергиваем без фанатизма нижние боковины бампера на себя -тянем назад весь бампер стараясь не ободрать отверстия. все сняли, если были датчики парктроника, то сперва снимаем косу, потом уже снимаем бампер. установка- все в обратном порядке, и не ленитесь надеть колпачки на болты, типа наконечников на каждом болте бампера, это поможет не поцарапать кузов если вдруг качнет в момент установки... и не переусердствуйте с затяжкой болтов. помимо этого рекомендую внимательно осмотреть то что скрывал бампер и внутреннюю часть торца крыла- там грязь и ржа может быть... а лучше просто превентивно отмыть, высушить, и промовилить, это проблемная зона.
Ну да,из нутри кроме 3 гаек по вертикали ещё по 2 штуки ближе к центру (под №10 в схеме) и под днищем http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.A04.5606.59/23326239/3 http://www.audizine.com/forum/showthread.php/468769-How-to-remove-rear-bumper-cover-in-Audi-A6-Sedan
Здраствуйте.Я снял задний бампер на А4 Б7 для удаления вмятины на ней.Вот тепер ставлю обратно остаются зазоры.Что посоветуюте?Спасибо заранее
