Здравствуйте уважаемые форумчане. На моем авто пришло время менять задние тормозные диски. Как обычно зашел на exist и заметил интересный вариант суппорта для "повышенной нагрузки" (код суппорта PF20277), т.е. как я понял для установки на вентелируемый тормозной диск, к примеру febi код 11397. Единственное, что смущает это диаметр вместо 245 на вентелируемом 269. В данный момент у меня стоит НЕвентелируемые диски, ну и обычные суппорта . Может кто пробовал ставить себе данные запчасти (если это вообще возможно) и какие проблемы могут при этом возникнуть? Заранее благодарю за ответы. Мой авто: ауди 100 avant quattro, MC 2.2 turbo, 1987 г.в.
Т.е. все становится как радное и никаких проблем не возникнет? А защитный кожух (экран) тормозного диска просто как-то смещается или надо будет тоже менять? со скобами проблема, т.к. не могу понять чем они отличаются от обычных и в каталоге есть просто скоба для суппорта и все (к примеру 443 615 425 B)
