задние тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 13 дек 2005.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    В общем траблы такие:
    1) на старой тачке(В3) при входе в поворот с ручником(на снегу,льду итд) происходил занос жопы.При стоянке на уклоне,ручник кое-как но держит.
    на новой(В4) при входе в поворот ручнику пох...
    на горке не держит,но чуток схватывает(т.е.с 5км/ч тормозит)....
    Вот интересно,это суппорта или трос ручника???
    или может абс не даёт насладится заносом???
    P.S. кстати на В3 при резком торможении (или с ручником) зимой или на хорошем покрытии зимой сзади справа раздаётся скрежет...
    Это бесит..
    прошлой зимой в сервисе почистили суппорт,сказали:
    "грязь попала - мы отчистили,больше не повторится"
    кароче причину,почему засралось искать естессна не стали...
    вобщем ща видимо опять засралось...
    может у кого было такое???
    P.P.S - на В3 жопа барабанная
    на В4 - дисковая
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: задние тормоза
    Если барабанные плохо тормозят (ручник) то или колодки тонкие, или натяжитель не натянул колодки как надо.
    С дисковыми тормозами все сложнее. Возможные причины - плохие торм. диски., колодки не притерты, изношен поворотный рычажок ручника. А вообще по уму надо суппорта перебирать и чистить.
    P.S. Мне тут друг должен скинуть фотки: когда я суппорта задние перебирал, мы все фоткали. Как скинет, я сразу напишу отчет.
  3. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    А че их там перебирать? Мне хватило по 40 минут на каждый суппорт. Полная разборка, замена манжетов, пыльников, очистка от ржавчины и смазывание направляющих (поршни были в норме).
  4. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    у меня тоже сережетит.. думаю скоро колодки там поменять
  5. Oldman1
    25 окт 2005
    225
    Хех, когда скрежетит - это однозначно колодки до железки стерлись :)
    У меня тоже так было. Причем стерлась только одна наружняя, а внутренняя почти целая была. Суппорт перебрал, сейчас вроде бы равномерно стираются. Я проклял все на всете, когда пытался новые колодки поставить. Я понятия не имел, что задниние поршни вкручивать надо (передние отверткой легко отводятся). Там отверстие по 6-гранник на 12 есть, а у меня оно заросло грязью и ржавчиной. Пока умные люди не посоветовали почистить поверхность поршня, не увидел отверстия :)
    Зато потом за 15 минут оба комплекта колодок поменял.
  6. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    оно так всегда бывает :) зато опыт бесценный :beer:
  7. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Да нет ,не всегда -"стёрлись накладки"
    Эти звуки зимой и от грязи - хоть на новых - есть всегда! Они были на всех моих машинах и на Аудях (В3 , В4, А4 ) то-же :nod:
    Износ колодок лучше визуально проверять , а не по звуку :nod:
    2 BahoSSS Зная,что суппорта задние на В4 - слабое место - скажу, что скорее всего они...
    НО! Давайте без "секса по телефону" :nod:
    Попробуй сам, рукой , повернуть рычажок привода стояночного тормоза на самом суппорте...
    Он ДОЛЖЕН двигаться от руки и возвращаться на место !!!
    Если нет - переборка однозначно!
    Тросы ещё проще - пусть кто-то тянет ручник ,а ты смотришь - должны двигаться и возвращаться назад(даже если милиметров 5 ход - всё нормально -тросы работают, если не шевелятся, то им пипец)
    Свободный ход у этого рычажка есть (соотв. и у тросов то-же)
    Удачи!
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Подождите-ка. У меня то В3, но чтобы провернуть рычаг ручника РУКОЙ, нужно приложить значительное усилие. И так как сверху над рычагом стоит пружина (которая его и оттягивает назад с тросом ручника)то свободного хода у него нет (у меня), разве на В4 не так?
    BahoSSS, если есть время и желание, то тросы (если они туго ходят - должны ходить очень легко) можно попробовать восстановить. Я насадил конец троса на дрель, поставил вертикально, сверху залил химию против ржавчины и хорошенько покрутил трос, одновременно двигая кожух вверх-вниз. Снизу стока г**на вылилось! Трос нормально работает и сейчас.
  9. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    Ну "значительное" - понятие относительное :)
    У меня и на В4 и А4 ,для меня ,легко двигались В НАЧАЛЕ ХОДА эти рычажки - т.е. выбирали свободный ход , есте...сно возвратная пружина сопротивляется - а как же :nod:
    НО! Если они ходят туго и не возвращаются сами - это переборка!
  10. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ребята! К чему эта вся болтовня О чем вы! Ведь как вы называете РУЧНИК он везде считается как СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ и должен выполнять свои функции а ваши МАНИПУЛЯЦИИ с ним извините детские игры давайте обсуждать серьезно проблеммы ремонта Извините если кого нечаянно обидел
    Удачи Всеи!
  11. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ёпти,для кого игры,а для кого средства активной безопасности зимой!!!
    и он должен работать и хорошо работать!!!!
    2 vanDiesel - спасибо огромное!!!проверю!!
    кстати,а ремкомплект для переборки суппортов скока стоит и что в него входит?
  12. Oldman1
    25 окт 2005
    225
    обычно, это набор пыльников на направляющие и поршень и манжеты.
  13. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Посмотри на тормозные диски-если рабочая поверхность под колодки ржавая или местами ржавая_скрее всего нормально не работают супортаю
    ABS тут нипричем.
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    #14 Denni, 17 дек 2005
    Ну может "значительное" я и загнул...
    А насчет свободного хода мы не поняли друг друга - это в было сказано в смысле до того как он начнет сжимать колодки, так?
    С остальным совершенно согласен, причем возвращаться на место они должны не еле-еле, а уверенно, даже если снять трос и пружину, то они должны возвращаться на место, причем опять же уверенно.
  15. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Короче говоря, в него входят все резинки, что в суппорте. У нас я купил за 5 лат (250 руб) (на один суппорт). Я думаю можешь смело вычесть процентов этак тридцать - сорок.
  16. Oldman1
    25 окт 2005
    225
    На мою комплект стоит у нас 150 руб.
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    А у тебя не случалось такого, остановился на горке, мотору надо работать (зима за окном), подтянул ручник, а потом, когда отпустил его, колодки остались прижаты к дискам? Очень неприятная ситуация и весьма распространённая на Ауди с дисковыми задними тормозами. :hot: Вот народ и делится опытом. :hi:
  18. vanDISEL
    21 сен 2005
    1.078
    2 Павел Алек
    Самое главное не НА ручнике ,а С ручником :hi:
    Вот я С ним регуляро зимой и иногда летом езжу и пользуюсь ВСЕГДА - поэтому у меня ни на одной из моих машин проблем не было!
    А рассказы ,что "тросы тянутся..." - может у кого и "тянутся" - мне такие случаи не известны и главное!!!!
    ПУСТЬ ЛУЧШЕ ТРОС ПОРВЁТСЯ В МОМЕНТ МОИХ "МАНИПУЛЯЦИЙ" - чем потихоньку скиснет и умрёт!
    Кстати такая как на Ауди конструкция - просто супер - рычаг действует на рабочие торм. суппорта!!!
    НИЧЕГО не повредишь в момент "выкрутасов"(кроме самого авто :) )
    На том- же Мерседесе - Да ещё с "педалькой" , да с "барабанной" конструкцией стояночных колодок - хрен так покатаешься :nod:
