задние тормоза... проблемы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 9 авг 2005.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    у меня на сотке задние тормоза барабанные. как снять эти барабаны чтобы поменять колоди? не вышло у меня:(
  2. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Ответ: задние тормоза... проблемы
    снимаешь колесо, и через дырку от болта светишь фонариком и смотришь где находится клин (маленький металлический колышек с пружинкой), барабан при этом вращать соответственно, когда найдёшь клин, вставляй в дырку отвёртку под клин и поднимай его вверх колодки должны разойтись, если нет то может быть в барабане большая выработка, тогда раскачивай барабан и пытайся снять, если то же нет и клин поднят то вариант пустить воздух в цилиндр этого колеса, открутить немного штуцер и стравить тормозуху , всё снимица сразу!
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не сниматься может из-за выработки на барабанах. Попробуй ослабить ручник, колодки должны сойтись еще больше и сниматься будет легче. Когда снимешь, можно сделать так: привернуть барабане выработкой наружу и крупнозернистой шкуркой снять выработку, вращая колесо. Зато сам!
  4. neobelfegor
    neobelfegor Участник форума
    1 янв 2003
    104
    Audi 100/45 2.0 AA
    Такая же проблема была но я все сам снял и поставил , правда задолбался я сэтими пружинками в нутри не по детски но вроде все собрал вот только ручник раньше на 3 - 4 щелчка был , атеперь на 7 -8 , по идее клин сам должен до нужного места опуститься что то не опускается по ходу собака. Может и в правду его через дырку от болта опустиь, я честно сказать не догадался.В чем еще причина может быть?
  5. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    neobelfegor насчёт количества щелков. Возможно у тя ручник только на одно колесо брать стал. Проверь!
    Допустим. эти колодки ослабил - крепление тросика с коромысла слетело...
  6. neobelfegor
    1 янв 2003
    104
    Audi 100/45 2.0 AA
    Спасибо за ответ проверю :up:
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    так никера и не сделал:( ни у кого нет ссылки на подробный отчет???? Буду благодарен. а то ещё и шкрябать стало че-то...
