задние суппорта
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем как дела, 18 сен 2006.
  1. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Прочитал в поиске о переборке задних суппортов СПАСИБО! А если "флажок" застрял в нижнем положении можно-ли его почистить-разработать без разборки суппорта? Или этого хватит на 2-3 поднятия ручника и опять подклинит?
  2. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Ответ: задние суппорта
    Если флажок застрял-это всё, пинцет. Пробовал и разрабатывать, и WD-шкой залил, нифига не помогла, пришел ремкоплект(резинки), буду разбирать и чистить.
  3. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    :nod: :nod: :nod:
  4. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Если флажок клинит,то этот суппорт можешь выкинуть на помойку.Ремкомплект не поможет.Там начался обильный карроз.Альтернатива-либо новый,либо б/у.
  5. как дела
    10 фев 2006
    535
    А как проверить б/у суппорт? Чтобы "флажок" двигался? Наверно и шланг тормозной придется на всякий пожарный прикупить?
  6. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    на моей месяц назад побежал на заднем супорте ручник...
    купил рем-комплект, прочистил весь суппор, забил смазкой ручник, поменял все резинки и все стало пучком...
    хотя мне как сказали, если побежал, то все нужно менять, у нас на разборках б/у стоит около 50$... рем-комплект встал в 10$
  7. как дела
    10 фев 2006
    535
    Всем спасибо, будет чем заняться в выходные
  8. Вадимыч
    Вадимыч Завсегдатай
    8 дек 2003
    506
    Краснодарский край
    Q7 08' 4.2 TDI BTR
    Проверяется легко-флажок пальцами должен поворачиваться и сам под действием пружины возвращаться на место.
  9. Beloozersk1
    Beloozersk1 Участник форума
    7 сен 2005
    215
    Audi A6 (C4) 2.5TDI (AАT) 1996г; была А80 (В4)
    На А80 В4 зад дисковые, тесть за зиму порвал половину пыльников на напавляющих, ручником не пользовался, после того как на нем проехал 5км 120км/ч, короче все заклинило после 5 месяцев такой езды, самое страшное это мертвый клин направляющей, не мгли даже прокрутить. Накапали йода, сорвали направляюшие, разобрали смазали заменили рваные пыльники направляющих, разработали ручник, везде смазки набили особенно в пыльники направляющих. Пол года все супер и ручник не клинит, главное ручником теперь каждый день пользоваться, если не попользуешся месяц - заклинит опять.
  10. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #10 LYON KING, 19 сен 2006
    Я бы не был столь категоричен, 3 года назад когда я купил свою авдотью, пришлось повозиться с задними тормозами так как там были изношены колодки и поршня выдвинутые на максимум проржавели, флажки и подавно не двигались, а покупать новые супорта - дорого сцуко.
    Жаба меня заставила сделать следующее,
    - купил новые колодки TRW-LUcAS,
    - на сервисе у ребят взял за 5 долларов пару суппортов тоже с заклинившими флажками от фольксвагена пассат (там конструкция другая но поршни были в хорошем состоянии Ф38)
    - купил комплект резинок разобрал все 4 суппорта и на свои перекинул поршня с доноров,
    - поменял резинки,
    - оси флажков зачистил наждачкой мелкой до блеска и полость суппорта где они работают набил циатимом до отказа, собрал всё на место, поставил и уже 80ккм всё в порядке.
    :rock:
    1 человеку нравится это.
  11. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    единственное - оси флажков нужно отполировать - но хватит их может только на полгода-год (зависит от смазки) ((( заржавеют
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Особо не полировал. Зачистил все хорошенько...смазочки там не пожелел.. - 2 года, полет нормальный...
  13. LYON KING
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    дык сказал же - 3-тий год - 80ккм,
    ЗЫ - суппорты от пассата сняли при 70ккм на гаррантии :nod: :laugh:
  14. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Перебирал оба 2 года назад (60 тык).
    Левый опять закис сЦука :hot:
    Хотя в принципе раз в 2 года терпимо, и по деньгам не дорого
  15. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    #15 Burcly, 20 сен 2006
    Как это так "заклинил в нижнем положении"? Разбирать прийдется палюбому, сначало выкрутить поршень, шток, огурчик, потом вытащить флажок, все резинки и смазку поменять и все собрать обратно. Реально время занимает 30-60 мин, в зависимости от сноровки. Читай старую тему там все подробно описано.
  16. Bur
    Bur Завсегдатай
    3 окт 2007
    593
    Cee`d
    Народ, а сколько стоят новые задние суппорта на Ауди 80 B3? А то везде они по 3500-3700, а в одном магазине по 2800, причём и правый и левый. Может такое быть, или от этого лучше подальше держаться?
  17. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
  18. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    тоже проходил сию процедуру, чистки оси флажка и набивания смазкой, ничего не разбирал, все так разрабатываецца, две недели полет нормальный :)
  19. Шкодавод1.8Т
    Шкодавод1.8Т Новичок
    3 ноя 2014
    1
    А4 1.8Т
    День добрый всем!Тоже есть вопрос по суппортам задним!После замены задних колодок произошла оказия!По каким-то причинам флажок ручника на правом суппорте стал отводиться без воздействия на колодки примерно на 10мм от стопорной скобы,т.е. в холостую!Дальше все как надо!Ручник срабатывает,но позже чем левый!На левом суппорте нет холостого хода флажка и колодки сводятся моментально!Регулировка тросов не помогла!Флажок сидит на шлицах!Возможно ли его перекинуть не отпустив пружину автоподвода,т.к. застопорить шток флажка нечем и не за что!Может кто стакивался с подобным моментом и как вылечить?
  20. РомаА4
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    А чем сводили поршни суппорта? При сильном механическом воздействии без вращения, есть риск повреждения внутреннего механизма того же суппорта.
