Задние стойки на кваттро А6 с4 от переднеприводной?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Frishman, 28 окт 2009.
  1. Frishman
    Frishman Новичок
    27 июл 2009
    68
    A6, 2,8 AAH, quattro, 94г.
    Пришло время менять задние стойки (машина А6 С4, 2,8 кваттро). Для кватро стОят в 1,5 а то и в 2 раза дороже. В сервисе мне ребята сказали, что ставят на кваттро от переднеприводной А6 стойки и все ок. Но меня мучает вопрос не зря же выпускают специально для полноприводной другие стойки, в чем их существенные отличия и какие последствия если поставить от перднеприводной ауди?
  2. VAG1997
    VAG1997 Bad e-mail
    14 дек 2011
    24
    Калужская обл.
    А6 C7 2.8 CVP quattro 2015г.
    такая же точно ситуация сложилась. Внимательно рассмотрев амортизаторы можно определить различия: кваттро - длина резьбы на штоке аморта 60мм. и нижняя опорная чаша пружины стопорится на аморте ниже. Получается, что если установить на кваттро стойки от переднеприводной модели - то дорожный просвет будет увеличен примерно 2 -3см.(разница от стопора нижней опорной чашки пружины). В этом случае требуется заменить стойки полностью в сборе. Остается вопрос: - что делать??? и чего ждать
  3. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    стойки по высоте отличаться будут, и по длине штока от резьбы под опору. на кватровой длиннее этот шток, там опоры потолще.
    мне по ошибке привезли кватровые, стойки короче на 1 -1,5 см (не помню уже). Стоят пока работают, к опорам кое как прикрутил.
  4. VAG1997
    VAG1997 Bad e-mail
    14 дек 2011
    24
    Калужская обл.
    да - весело. Я решил, что подожду переднеприводного донара - это не займет много времени примерить стойки в сборе, прокатиться и так далее. (после отпишусь).
  5. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Давно себе вкорячил от моно вместе с опорами!
  6. VAG1997
    VAG1997 Bad e-mail
    14 дек 2011
    24
    Калужская обл.
    И как? выше стала??? А у моно стоек верхняя опорная чашка пружины отличается от чашки полнопривод???
  7. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Да отличается! Пол чашки пружин выточил у токаря праставки 50 мм, стала выше.
