Добрый вечер! машину купил в 09г. Много чего было, но по теме... задние пружины могут "присесть" чуток??? просто расстояние между кромкой арки и краем колеса , спереди сзади разное...Передок выше см на 3 ..... вот хотел узнать- как поднять задок?? Может есть наработки по этой теме????
я использую амортизаторы со съёмными тарелками и втулки. 1 снимается пластиковый "колпачок" в районе штока; 2 сбивается тарелка; 3 одевается втулка; 4 одевается тарелка (теперь она опирается на втулку); 5 ставится на место пластиковый колпчок. Толщина стенки трубы (втулки) 3-5 мм, верхнюю часть сделать под конус, чтобы тарелка села хорошо. Высоту подъёма по необходимости. Я делал 40 мм. Амортизаторы брал Sachs Advantage 170269. У них точно съёмные тарелки и большой с/б снизу. Авто в такой конфигурации выглядит так: Подъёмом задка занялся из-за передних пружин K+F 950202, которые морду задрали так, как это видно на фотках. Полгода ездил как на моторке, пружины так и не подсели, поэтому вот...
был. убрал. более того, поставил РТЦ увеличенного диаметра. Подробно здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7092978#post7092978 Колдуна убрал ещё до манипуляций с подвеской.
Поставить под пружины прокладки пружин от ГАЗ-2217 (Соболь) артикул 2217-2902720. Цена завода не более 40,00 руб за штуку. Подходят под наши пружины один в один и попа приподнимется
