Задние колонки Нокия, играют слабо - менять или где-то с схеме трабл?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Scher-khan, 21 сен 2014.
  1. Scher-khan
    Scher-khan Участник форума
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Приветствую всех участников!
    Озадачился музыкой в машине. Полез ковырятся - заменил бошку на KENWOOD, стал играть балансом - а задних колонок как будто нет...
    Сегодня залез в багажник. Что то там играет, но совсем тихо. Вынул магнитофон из шахты. Переставил тюльпаны проводки на REAR, играет так-же - не убедительно, но при изменении баланса в башке звук в задних колонках появился.
    Посмотрел на колонки, посмотрел на предохранители - колонки судя по всему с усилком в каждой. Там-же по хорошему встроены и фильтра ВЧ НЧ.
    Предохранители целые.
    Без предохранителя - не играет.
    С предохранитеоем играет, но на порядок слабее чем передние колонки в дверях.
    Фото динамиков:
    В чем может быть дело?
    Такое впечатление, что выгорел усилок. Менять наверное смысла не имеет, лучше снять и перепаять схему?
    Схемки нет ни у кого?
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Отверни один дин, разбери его, на внутренней части люминистой шляпы (служит радиатором) найдешь микросхему...заодно поразишься и потенциалом динамика (его нет и не было). По микросхеме можно глянуть в сети даташит, я смотрел как-то, даже уже не вспомню название, да не суть - параметры барахлянские, внимания и танцев вокруг неё не стОит. Как не стоят внимания и сами динамики, только как факт занятий Нокиа аудиотехникой.
    К чему я это?
    Выкинуть и забыть, даже на закапывание времени не тратить. Назад вкрячить блины 6*9 (если надо), а можно аккуратно вживить 16сантиметровки, подключить к "голове" и радовать себя сладостями до полного успокоения...назад что-то сооружать солидное/стоящее нет ни малейшего смысла, в нормально построенном звуке игра идет фронтАми, тыл - подзвучка, не более. Полка, в принципе, спокойно примет пару 25 сантиметровок-сабов-фриэйров, правда после доп.подготовки (ДСП/МДФ+усилятор)...много чего можно наворотить, если по уму делать :nod:
    Но можно пойти и иным путем и угробить остатки теплых деньков на достижение полной аутентичности и оригинальной самобытности.
    Решать самостоятельно :hi:
  3. Age_star
    Age_star Новичок
    4 янв 2014
    54
    А100 2,3 92г.
    да , делали немцы. ищи комплект босе, и будет тебе звук. от аванта там даже саб есть!
  4. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    И активный саб "Бося" - барахло. Был, продал. Любой нынешний крупнокалиберный саб-китаец, только не круглом корпусе, играет ничуть не хуже. Энтузиястам и староверам.
    Но это все на мой взгляд, коей подразумевает, что оплата и установка саба влечет за собой громкое его прослушивание, а иначе - нафига вообще саб упал?
  5. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у меня играют явно сильнее передних, если баланс выставить перед/зад одинаково. поэтому баланс смещаю вперед
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    отличный повод убрать всё это и поставить пусть даже блины 6х9, если простенько.
    сударь, а вы в теме ))
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    +1!!!
  8. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Ну так отседа следует, что вместо смехотворных фронтальных 4дюймовок, пусть и в нормальном оформлении, и почему-то более живучих (по сравнению с задними штатными), надо бы установить хотя бы простенькие компонентники 16см...но это ведь надо подиумы делать/заказывать, подрезать снизу пОлосу на усе, ставить и стыковать саб, тянуть проводку вместо штатной лапши...я на одной машинке замахнулся было сделать правильно, а на текущем подзаднике настолько лень стало, что махнул, поставил 5дюймовки вперед, саб и забил...и то саб по-большей части в гараже у стены живет :shuffle:
    Все одно, так как в стационарной системе, звук в авто не сделать, сколько не вбухай в установку...остается только сделать "громко" - так как дома не удается послушать :D
