Задние колеса на раскоряку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем StrDen, 28 окт 2004.
  1. StrDen
    StrDen Guest
    Добрый день!
    Обратил внимание, что у меня задние колеса стоят как бы на раскоряку. Несильно, но заметно. Честно говоря расстроился. Регулировок развала/схождения сзади не предусмотрено, значит балку менять, а она дорогущая. Но потом стал присматриваться к другим В4 и с удивлением обнаружил, что на них на всех так. На 100-х тоже в большинстве случаев. Это либо так задумано что ли, или массовый дефект?
  2. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    На BMW посмотри - там ещё больше заметно :laugh: :laugh: :laugh:
  3. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Мне помню знакомый про свою Бэху треху рассказывал когда я ему показал на его раскоряченые колеса, что это типа спорт! Для устойчевости :D :D
  4. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    Re: Re: Задние колеса на раскоряку
    У БМВ это из-за независимой задней подвески. Проседают пружины. Лечится обычно заменой пружин и гумилагеров. Насчет 80-ки не знаю.. если тока у них там независимая подвеска сзади..
  5. AlexL
    AlexL Новичок
    19 окт 2003
    80
    Audi 80 B4 1.6e 95г.
    Не парься. Так и должно быть. Посмотри данные на развал задних колес.
  6. Wolk
    24 май 2004
    470
    Re: Re: Re: Задние колеса на раскоряку
    Если не кваттра - стоит балка...
  7. StrDen
    StrDen Guest
    У бумеров задний привод и независимая подвеска. По ходу дела ее еще и регулировать можно. А у аудей не кватро балка. Отвесом щас прикинул кривизну.... Разница почти 15мм. Не правильно все это. Не может быть столько. :(
    А балка новая почти штуку баков стоит...
  8. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    Была кривая балка!
    Я купил прошлую Аудь на рынке. После годовалого пробега по родным дорогам. И сразу у меня начало резину на задних колесах жрать! Когда на эстакаде глянул вдоль балки, то ее кривизну было заметно невооруженным глазом. А потом началась зима. И меня начало крутить на скользкой дороге хуже, чем на заднеприводном ТАЗе. Балку (ровную) нашел на разборке, за 100 уев. Ну и плюс сайлент-блоки. Работы - на пол дня на яме. Выехал - и не узнал машину. Устойчивость отличная. А проверить ее можно на любом путном стенде, где вежают датчики на все 4 колеса. Успехов!
  9. КОТОВОД
    КОТОВОД Завсегдатай
    1 янв 2003
    811
    Корея Северная
    не вызывает эмоций
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    у Аудюх с балкой моста (не кваттра) колеса зрительно должны стоять прямо. "Развал" означает погнутую балку или полуоси на которых на подшипниках сидят колеса. А у кваттр - развал сзади - нормальное дело, у меня на синкре та же фигня (задняя независимая подвеска)
  11. Diablo
    Diablo Guest
    не знаю как на 80 но на 100 так кажется из-за овальной формы кузова.....а у бэх троек это стандарт если 323 и 325 (80-х годов)
    З.Ы. посмотри не жрет ли резину и всё
