Задние аммо. Глухой стук
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем h_pasha, 28 июн 2006.
  1. h_pasha
    h_pasha Новичок
    4 мар 2006
    71
    Audi 80 B4/1.6E/94г/ADA
    Вчера поменял задние амортизаторы и после замены все равно на ямках глухой стук как будто амортизатор не выдержываэт колеса и проваливаэтся в ямку , и етот удар как будто передаэтся на кузов . Аммо поставил масло Boge, пружины не менял. В чем проблема?
    И на мелкой гребенке также появляться глухой стук сзади, как будто в багажнике что-то подпрыгивает. Багажник пустой.
    Помогите советом.
    Ета проблема была до замены аммо, думал если их сменю проблема исчезнет но как было так и осталось.
    И ище у меня резина 205 вместе стандартной 195. А может ето быть причиной стука? Колесо все-таки тяжелое...
  2. mikki7777
    mikki7777 Участник форума
    18 сен 2005
    168
    Audi 100/45-AAD КЕ-Motronic больше нет(((.Крайслер Гранд Вояджер 3.3 04 г.в.
    Ответ: Задние аммо. Глухой стук
    было похожее,оказались разбиты направляющие тормозных суппортов,после замены оных,все ушло.
  3. h_pasha
    h_pasha Новичок
    4 мар 2006
    71
    Спасибо за ответ
    Завтра сам проверю
    А то уже задолбался по сервисам ездить.
  4. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    было и у меня такое...причина оказалась простой..плохо затянутый амортизатор в стойке.....
    есть еще конечно вариант ..это опорная резинка....если верхний шток аморта свободно в ней болтаеться то слышны такие вот глухие стуки.
  5. h_pasha
    h_pasha Новичок
    4 мар 2006
    71
    На моих глазах меняли аммо. Затянули хорошо. Резинка и отбойник также внорме.
  6. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    Посмотри ещё крепление задней балки к кузову , может эти резинки разбило
  7. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    #7 gee, 29 июн 2006
    О! Оказывается ещё у людей такая проблема есть :)
    Поменял стойки - сначала действительно шток плохо прикрутил и одну гайку верхнего крепления(точнее её сорвало)
    Стук был под задним сиденьем. эту проблему устранил.
    Поменял задние подшипники колёс. Стук не исчез.
    Поехал в сервис. посмотрели на сайлент-блоки задней балки - сказали - норма!
    толку нет - именно на мелких кочках как телега гремит.
    всё простучал - нашёл очень похожий стук в бампере. вытащил плохо держащуюся херню. Стук не исчез.
    Снимал пружинку с колдуна - толку никакого!
    В выходные полезу в барабан - больше некуда :)
    хотя когда подшипники менял - пружинки новые поставил.
    Кстати, стук именно на маленьких выбоинах и стыках асфальта
  8. h_pasha
    h_pasha Новичок
    4 мар 2006
    71
    Cайлентблоки также в норме но стук єсть
  9. h_pasha
    h_pasha Новичок
    4 мар 2006
    71
    Действительно так как и у меня машина очень чувствительна к маленьким выбоинах и стыках асфальта.
    В чем же проблема?
  10. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    тема старая, но подниму все один в один, на стыках и не больших ямах глухой стук в кузов =(
    подскажите можно ли как нибудь на 100 процентов проверить работоспособность аммо?( кроме того как покачать), как узнать что пружина просевшая?
  11. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    почему спрашиваю, тк может быть банально разбиты отбойники...можнол и добраться и осмотреть отбойники без снятия стойки? ауди 80 б4
    сайленты балки в полном порядке!
  12. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Для начала можно просто поменять местами , аморты и посмотреть , пропадет ли стук , либо останется ..... Стук в основном идет , либо от подшибника , либо от аморта (опора аморта верхняя или нижняя) либо от балки , вариант замены всего сразу , благо цены смешные на запчасти ..... Стучать поидее нечему больше , но как вариант можно посмотреть, крепление бензобака , может он колбасит по кузову.....
  13. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    ну я думаю когда разберу аморты то уж точно будет ясно, что там умерло ))
    весь интерес был продиагностировать ничего не разбирая!
    остался вопрос про пружины, как определить прсоевшие, и критерий замены?
    а про амотры наверное точно они, ещё задницу стало последнее время кидать, стало порядком хуже держать зад..
  14. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    может кто даст данные в см сколько должна быть пружина без нагрузки?
  15. sertz
    sertz Новичок
    10 фев 2010
    7
    B4 1.6 95г
    всем привет. Тут вроде как проблему стука разбирают задней половины. Так есть точно такая же проблема и спереди. Со стороны переднего аммо глухой мелкий стук. Полностью вся подвеска в хорошем состоянии. Грешу только на аммо.
  16. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    проблема один в один грешил на верхние опорные резинки аморов поменял проблема осталась ((((( щас грешу на сайленты балки ((
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Сзади на Б4 и стучать-то особо нечему... Варианты:
    -направляющие суппортов,
    -ступичные подшипники, проверить люфт колеса.
    -сайленты балки,
    -непрокачаные или подубитые амо. Боге, кстати, у меня сзади очень похоже себя вели, еще и не держали сновья.Выкинул.
    -неправильно установленное верхнее крапление штока амо (маловероятно...)
  18. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Re: Ответ: Задние аммо. Глухой стук
    Дам ответ до дачи доеду в выходные новые пружины лежат. Только бы память не отшибло.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #19 Alexey 64, 7 фев 2011
    Тебе К+F для моей машины замерить? Пойдет?
    Вот, замерил пружина задняя K+F 950614, новая -380мм
  20. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    В воскресенье вечером будет ответ.
