Недавно приобрел А4 В5.Моно привод.В районе заднего правого колеса видно был удар.Поджирает резину и слегка тянет вправо(схождение передней оси делал,не помогло)при торможении чувствуется вибрация.Все тормозные диски поменял.По отношению к левому правое колесо вроде как немного утоплено в арку.Вот вообщем то все синдромы.Как это лечится?
Если был удар. то лечится выправкой геометрии кузова, а если погнуло балку, то заменой балки. или может начать с удаления восьмерки на колесе ?
