A4 B5 Задёргалась при разгоне и ошибки по лямбдам. Умер кат?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Icons, 9 окт 2018.
  1. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Всем привет!
    С недавних пор стал замечать какие-то подёргивания при разгоне. На скорости 60 и больше всё гуд.
    Но сегодня вечером поехал по делам и не доехал — пришлось возвращаться домой. Машина задёргалась как глумная. Причём, при более резком нажатии на газ она стала дёргаться очень сильно. Если давить на педаль еле-еле, то передвигаться можно.
    Приехал домой, подключил VagCom и увидел несколько ошибок по лямбдам:
    1. 16524 — Ряд 1-зонд 2: нет активности.
    2. 17526 — Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева.
    3. 17522 — Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико.
    И последняя из другой оперы:
    4. 16825 — Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Может катализатор пора вытряхивать? По внешнему виду он вроде нетронутый.
    Или что-то другое?
    Спасибо!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.982
    A3\8P\2,0Т\Q
    ЛЗ поменяй для начала.
  3. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    А её вообще реально поменять, не снимая выхлоп? Не в курсе?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.982
    A3\8P\2,0Т\Q
    Утверждать не буду,но на 90% уверен,что реально.
  5. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Хотя вытряхнуть катализатор, прошить и забыть про эту лямбду дешевле, чем купить её за 5К, она наеб...ся в ближайшем будущем из-за того же катализатора и делать вышеописанное.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.982
    A3\8P\2,0Т\Q
    Прошу прощения,я не обратил внимания что ошибка по зонд 2...при его отказе каких либо проблем с автомобилем не бывает.
  7. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Вот блин.. теперь я совсем не знаю, что делать)
  8. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    А.. я не так понял «при его отказе каких либо проблем с автомобилем не бывает».. А при отказе катализатора такие симптомы ведь возможны?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.982
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вполне,но по симптомам больше похоже,что что-то с подачей топлива.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.975
    Все верно. Вторая неисправная лямбда и даже забитый кат таких симптомов не дадут.
    Очень похоже на проблему с подачей топлива (давлением в рампе). С приоткрытой крышкой бензобака попробуй прокатиться (или вообще без неё, если конечно бак не полный). По результату делай выводы.
  11. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Ага, попробую завтра. Спасибо!
  12. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Поездил с открытой крышкой и тоже самое...
    А если катушки, свечи, то по ним должны быть ошибки, так ведь?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.975
    Все может быть. Но больше всего похоже на слабое давление в рампе.
    В 15 группе счетчик пропусков зажигания по цилиндрам. Если мотор не глушить, то можно увидеть.
  14. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Продолжение...
    Ваг Ком напрочь отказывается показывать пропуски в 15 группе (блокировано). Температура около 90 С.
    Компрессия в норме.
    Проверили свечи - сухие.
    Поставили, заведомо рабочие, правда, Renault, но я думаю там разницы нету. Всё тоже самое.. троит. Какой-то горшок хандрит..
    Причём на холодную более или менее, но при полном прогреве долбёжка почти постоянная..
    Вечером попробуем давление в рампе померить, х.з. может даст чего.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.975
    Пропуски - если они по причине системы зажигания, то они и на малых оборотах, как правило, бывают. А вот когда топливный насос не справляется по какой-то из причин, то "дерготня" обычно прямо пропорциональна нажатию на акселератор. Так как, ты еще в первом сообщении описал именно этот вариант, то отсюда я и делаю вывод, что проблемы скорее всего с подачей топлива.
    Замерять давление необходимо на ходу, выводя на манометр из под капота на ветровое стекло. На ХХ и повышенных оборотах без нагрузки (стоя на месте) смысла измерять никакого нет.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.427
    Литва
    cannondale sl2
    какие мотор (буквы) и кпп (тип)?
    пиндос?
  17. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Нет, Европа.
    Мотор ANB, коробка DWR механика 5-ст
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.427
    Литва
    cannondale sl2
    если какт забит, он разогревается докрасна.
    не думаю, что дело в нем.
    диагностика проводится синим шнуром?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.043
    Контроль пропусков заблокирован по причине наличия активных ошибок скорее всего . Надо попробовать прямо на работающем моторе стереть ошибки и сразу проехать гладя в счетчики пропусков .
  20. Icons
    Icons Завсегдатай
    17 май 2013
    532
    А4/В5 1.8ТQ 99г.
    Кажется разобрался. Дело в полетевшей катушке. После сброса ошибок (спасибо Melkon&Ratkov), стал работать счётчик пропусков (!!!). Показал на 4-й циллиндр... Поменял местами 4-ю и 2-ю и вуаля - пропуски на 2-м.
    Итог - нужно менять катуху.
    Всем огромное спасибо!
