С наступление морозов машина начала странно заводится. В плюсовую погоду при повороте ключа двигатель сразу же заводится, с понижением температуры ниже 0 начинает заводится с задержкой, т.е. поворачиваю ключ - загорается панель приборов, слышно как щелкает реле,но стартер включается через несколько секунд и чем холодней тем пауза больше. При - 10 вообще не включается стартер. Аккум новый в норм состоянии, крутит отлично. Контакты на стартере почистил, но это не помогло. На что грешить? стартер в переборку?
в принципе чем холодней, тем больше напряжение проседает стартер начинает с задумкой крутить такая же ерунда у меня, когда тепло схватывает моментом, с морозами есть задержка, езжу уже третий год не парюсь) правда и в -35 заводилась а вот почему у вас в -10 не крутит, надо выяснять, это не нормально!
попробуйте прежде чем заводить, разогреть систему для бензика достаточно включить ближний свет, для дизеля просто пару тройку раз прожигают свечи
