Задергался типтроник...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Як-Истребитель, 11 фев 2006.
  1. Як-Истребитель
    Як-Истребитель Участник форума
    28 апр 2005
    116
    A6 Avant 2.8 Quattro Tiptronic 98', Bose, Webasto, xenon, black S-leather-продана. Сейчас Honda Accord Type-S SE AT Black
    После -37С появились рывки, раньше вообще ничего не было,сравнивали с новой Субарой Легаси,у меня мягче работала АКПП.Сейчас так происходит:при езде в полпедали при переходе на 3 и на 4 скорости подпрыгивают обороты и легкий толчок ощущается,если в момент подъема оборотов отпустить педаль газа-рывка нет. При ручном переключении рывки проходят постепенно,на сервисе сказали,что масло в морозы замерзло,поэтому так.Предлвгают его сменить.
    Вопросы:стоит ли менять масло?было ли у кого-нибудь похожее с АКПП?
    Стоит ли ремонтировать или проще поменять на ручную коробку?
    Заранее спасибо.
    ЗЫ цена ремонта,упоминавшаяся на форуме,около 60 тыс руб,несколько пугает...
  2. QUICK_XP
    QUICK_XP Старожил
    28 сен 2005
    7.642
    Subaru WRX 14 МТ
    Ответ: Задергался типтроник...
    Ну менять на механику явно рановато! Сьездий на диагностику, масло можешь поменять, как давно менял масло в АКПП?
    Когда я менял масло у меня старое было черное и явно давно не менянное, поменял 4 месяца проблем не знаю!
  3. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    Сначала масло поменять, потом панику разводить...
    Оно и не сильно дорогое.
    Автоматы очень критичны к качеству того, что в них налито...
    Главное тип масла - строго по мануалу.
  4. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Чтобы не переводить зря деньги на ATF заедь на компьютерную диагностику и прочитай ошибки, возьми распечатку. Но скорее всего проблема не решится заменой ATF. Главное - не езди пока на машине с такой проблемой. Судя по признакам - проблемы могут быть и в гидравлике и в механической части АКПП. После вскрытия поддона будет виднее попредметнее.
    Последний вариант, с которым я столкнулся в декабре прошлого года - это разбитое посадочное место подшипника выходного вала. Если попроще - то наружная обойма треснула и развалилась на куски, наделав при этом "делов". Пришлось искать подходящий корпус, благо сейчас они есть на разборках.
    Естественно, что замена ATF такой деффект не устранила бы.
  5. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Да, лучше проверить у спецов ,но не у тех ,что "давай масло заменим ....может пройдёт..."
    В морозы часто страдает гидравлическая часть АКПП ...понятно почему ?
    - 37 ,даже ATF густеет ,а давления в АКПП не маленькие!
