A4 B8 Задачка по подвеске
Тема в разделе "A4", создана пользователем pipkoster, 3 июн 2014.
  1. pipkoster
    pipkoster Участник форума
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Всем привет! Вот и пришло мое время разгребать последствия своих действия(покупок) :D
    Купил себе 8.5 jx R19 от А7 и сдуру купил Federal 595 255/40/19(надо было высоту брать 30ю). Как результат имею конский вылет(ну это хрен бы с ним), джиповскую посадку и удары в подкрылок(что банально небезопасно)! :hot:
    Как сказано ранее: пора разгребать последствия. Можно конечно продать эти колеса, купить 18й радиус и занизиться, но слишком много действий лишних + жаль их продавать - хорошо купил...
    Вопрос:
    1) покупать стойки+пружины или можно купить только пружины и в чем разница? Задача стать жестче(чтобы не биться об подкрылок) и может ниже
    2) а чтобы не биться в подкрылок думаю поменять резину на другую с меньшей высотой(30 вместо 40)
    Господа, ваше мнение?
  2. TolstiY
    TolstiY Новичок
    11 дек 2013
    24
    А4/B8 1.8T 09г.
    1) подвеска 1BV (стоики и пружины)
    2) 35 профиль резины (255/35 R19)...
    выглядеть будет вот так [​IMG]
  3. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Я пока думаю начать просто с пружин... может решит мою проблему...
    Есть соображения? :confused:
  4. TolstiY
    TolstiY Новичок
    11 дек 2013
    24
    А4/B8 1.8T 09г.
    Изменится диапазон работы амортизатора...иногда будет пробивать...не будут поспевать за пружинами)
    Если не парит...то ставь...в конце концов, не понравится, воткнешь другие амортизаторы...благо они там легко ставятся)
  5. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Так если пружины жестче, то амортизаторам наоборот надо меньше работать, не так разве? Только я так понимаю что если пружины короче будут(а они будут чуть нижу тк все занижение подразумевают), то аморт будет находится под напряжением постоянно, верно?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Если поставить пружины на родные стойки, машина сядет в любом случае минимум на 25мм (самое маленькое занижение) что не спасет тебя от трения по подкрылку, а наоборот ухудшит дела.
    Да и по собственному опыту уже могу сказать, что обычно плохо уживаются вместе пружины более жесткие и низкие со стоковыми амортами, ответ банален, аморты всегда находятся в более сжатом состоянии, что влечет за собой более быстрый выход из строя.
    Так что если есть возможность, лучше брать сразу пружины+стойки, или винты.
    По колесам - твой провал с резиной, а не с дисками. Далеко не твой размер. Нужный 245/35/19, допустимо 255/35/19. Но если будешь занижать, то однозначно 245/35/19.
    Выставь на продажу свои, а купи новые, нужного размера
  7. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Свои баллоны ты имеешь ввиду на продажу?
    Так я так и думаю...
    245 налезет на 8.5j? Думаю да, на http://www.tyrestretch.com/ глянул.
  8. TolstiY
    TolstiY Новичок
    11 дек 2013
    24
    А4/B8 1.8T 09г.
    Амортизатор нужен для того чтобы гасить раскачку автомобиля, после того как пружина сжалась от удара кочки, разжимаясь она подбрасывает кузов автомобиля вверх, и вот как раз в этот момент амортизатор работает, он гасит созданную пружиной подбрасывающую силу...когда ты поставишь короткую жесткую пружину она ямку(кочку) отработает жеско и быстро, (ее ускорение и сила быдут сравнительно выше чем у стандартной) , и аморт не успеет погасить ее воздействие.
  9. TolstiY
    TolstiY Новичок
    11 дек 2013
    24
    А4/B8 1.8T 09г.
    Амортизатор не будет под давлением, его легко можно сжать руками...я понял что ты хотел сказать, но нет он иначе устроен...не знаю можно ли ссылки тут давать со сторонних источником...но для себя просто прочитай на википедии про аморт...и все встанет на свои места!:nod:
  10. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Спасибо, разморочил меня чуть-чуть))) Я просто имею ввиду что если пружина короче, то аморт не будет до конца расправляться, а будет постоянно чуть сдавлен... :shock:
  11. TolstiY
    TolstiY Новичок
    11 дек 2013
    24
    А4/B8 1.8T 09г.
    Да будет в более сжатом состоянии...шток будет задвинут больше чем должно быть...
    Ставь как задумал, не понравится, потом докупишь аморты.
  12. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Надо только выбрать их еще...
  13. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Какая изначально подвеска у вас стоит?
  14. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Обычная (не с лайн и не ппд)
  15. TolstiY
    TolstiY Новичок
    11 дек 2013
    24
    А4/B8 1.8T 09г.
    Я думаю с этим у тебя проблем не будет, тут на форуме много информации по пружинам и подвескам...плюс как вариант на драйве посмотри.) :)
  16. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Да-да, читаю уже полным ходом:thumbup:
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    прочитал бегло так и не понял проблемы... )
    на 19е тапки 40й профиль не влезает вывод - продать и купить другую резину :)
    или остаться на 40ом профиле но с менее широкой или просто продать и взять 35й профиль... на 35ом все должно быть збс :)
    мутки с пружинами на родные стойки будет в итоге дискомфорт и неправильная работа амортов :)
  18. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Все ты понял))))
  19. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Ха) Шутишь? Налезет еще как)
    у меня 225/35/19 стоит на 8,5, небольшим домиком сидят, но это все из-за того, что я на винтах и в самый низ опустил. А так мне надо 235/35/19
  20. pipkoster
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Я не шучу, я теперь спрашиваю)
    А то вон купил 40
