A3 8V Зачем вы отключаете Start-stop?
Тема в разделе "A3", создана пользователем Reegina, 3 сен 2014.
  1. Natuzzi
    Natuzzi Труляля
    2 ноя 2012
    19.881
    а5 sportback 1.8
    :nod::nod:
    а меня тоже другая?
    1,8 мультитроник?
  2. aktubatop
    aktubatop Участник форума
    22 сен 2014
    122
    A6/C7 2.0T Q 15г.
    не отключаю. научился грамотно манипулировать педалью газа, чтобы когда нужно выключать двигатель.
    также научился правильно трогаться с автохолда, без всяких дерганий.
    очень нравится именно такая система, до этого ездил на механике с автовыключением двигателя и на автомате без автохолда (когда двигатель глушится при остановке при каждом нажатии тормоза)
  3. vag_
    vag_ Участник форума
    12 май 2014
    371
    а3q, A4q B9
    Старт-стоп на а3 отлично работает за исключением одного, один раз из двадцати машина не заводится и глохнет) после этого надо быстро вернуть селектор в P, нажать на тормоз, повернуть ключ в ноль, завестись, включить скорость и тронуться)) в это время сзади будут весело сигналить и люто ненавидеть. а так все супер)
  4. Reegina
    Reegina Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.595
    A3 1.8 Q 13г.
    Не, у меня такое только на тест-драйве было ))
    Выработаете алгоритм, никогда не будет так "намертво" глохнуть
  5. dm777
    dm777 Новичок
    24 сен 2014
    6
    а3
    Start-stop самая бесполезная опция в автомобиле.
  6. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    Либо еще раз нажать на газ. Ога, без суеты.
  7. Reegina
    21 ноя 2013
    1.595
    A3 1.8 Q 13г.
    Смотря для кого.
    Для производителя не бесполезная. В большинстве стран действуют жесткие экологические нормы.
    А так никто не спорит, вряд ли эта опция была бы востребована покупателями машин за денежку. [emoji6] Так как серьезной экономии топлива не наблюдается.
    Поэтому включили в базовую комплектацию.
    Вопрос: можно ли с этим жить или отключить эту фичу навсегда, что все же не так просто.
  8. dm777
    dm777 Новичок
    24 сен 2014
    6
    а3
    Отключается на раз-два. Я у себя например отключил в Ауди плюс.
  9. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    А3 8V FL spbk 1,4 s-line
    Вот.. Заплатил денежку еще..
    А ведь можно просто с ним подружиться
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  10. Budilnik
    Budilnik Новичок
    17 сен 2014
    13
    A3 8V 1.4TFSI 14г.
    Слышал, что можно перепрошить кнопку start-stop, и она будет действовать наоборот- при включении функция активируется, если ее не включать, то машина работает в обычном режиме. Это может иметь смысл следующий: в городе функция выключена, машина не глохнет, не раздражает, при пуске сразу не надо первым делом нажимать эту кнопку отключения:), а при поездке загород, например, без пробок- хорошо: доехал до ЖД-переезда, остановился- машина заглохла, потом раз, и поехал)))
    Если это так, то это выход для мгногих!
    Сейчас отключаю каждый раз))) (пробег 600км, обкатка, нииичего не делал еще)
  11. IntensE
    IntensE Завсегдатай
    10 мар 2014
    810
    Выход для многих- научиться пользоваться тормозом и газом
  12. Тесла
    Тесла Новичок
    21 июн 2014
    68
    А3/8V 1.4TFSI 14г.
    Регулярно отключал старт-стоп. Почитал ветку, теперь пытаюсь с автохолдом "дружить". Сам не додумался, да и не думал в этом направлении честно говоря. Конечно, лучший вариант - это перепрошить эту кнопочку. Чтоб работала наоборот. Теперь пара вопросов:
    1. В режиме автохолда автомобиль удерживается тем же механизмом, что и при положении рычага КПП "P" ? То есть не колодками?
    2. Размыкаются ли всё-таки диски сцепления при удержании на тормозе и на автохолде ?
  13. VKlab
    VKlab Участник форума
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    Нет, не размыкаются. Машина на ручнике стоит
  14. Тесла
    Тесла Новичок
    21 июн 2014
    68
    А3/8V 1.4TFSI 14г.
    Насколько я понимаю, ручник ставится, если при включенном автохолде и старт-стопе подержать педаль тормоза подольше. Тогда двигатель заглохнет и "Р" на панели приборов загорится красным.
    А про диски где почитать ?
  15. Шедель
    Шедель Участник форума
    5 авг 2013
    451
    Старт-стоп не мешает , отключал лишь пару раз в жестких пробках когда в Европе летом был - там на автобанах бывает многокилометровые заторы с режимом движения минуту едешь минуту стоишь ...
    Автохолд нормальная функция , правда я на служебном СС к ней привыкал
  16. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.920
    Audi A3 8V
    Выход для многих - самому решать, ВКЛЮЧАТЬ или нет какую-либо функцию
  17. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    1. Нет. Держат колодки.
    2. Да. Иначе Dsg опухнет.
  18. Тесла
    Тесла Новичок
    21 июн 2014
    68
    А3/8V 1.4TFSI 14г.
    А где про диски почитать? Где Вы инфу нашли?
  19. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    Про диски?
  20. VKlab
    12 дек 2013
    224
    A6 1.8Т 15г.
    2. Она и опухает
