хочу вырезать кат и поставить пламягас. но на кат. ща стоит лямбда?! вопрос - нафига она на машине с карб. (Keihin2) и чо с ней делать при демонтаже кат.???
А к ней провода идут? Был такой же движок, ни катализатора ни лямбды не было, может Кулибины поработали, поставили кат от другой машины?
А она до или после катализатора стоит? Если "до", то меняй и лямбду ставь обратно, в подходящее место.
О2 на машинах с карбюратором с эл.управлением выполняет ту же роль, что и на впрыске- обратная связь и лямбда-регулирование смеси.К катализатору датчик отношения не имеет (за исключением норм Евро3 со вторым диагностическим датчиком после катализатора, но здесь более ранняя система), так что катализатор можно удалять, но датчик ,если он работает, стоит оставить
