зачем ЧИПУЮТ мотор?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Katysha, 30 мар 2013.
  1. Katysha
    Katysha Новичок
    25 мар 2013
    54
    Ауди А4
    зачем чиповать мотор на а4 1.8? нашла тачку, там чип Revo. 220 л.с. и 350 Нм??? нужно? какие плюсы и минусы? последствия? или вообще не рассматривать?
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    лучшее враг хорошего
  3. Katysha
    Katysha Новичок
    25 мар 2013
    54
    Ауди А4
    подробнее плззз:shock:
  4. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    921
    А6 4B/C5 1998u
    чипуют чтоб мощность увеличить соответственно двигатель быстрее убивается.ну и гоняют естественно.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    То есть ты на 100% в этой причинно следственной связи уверен ? Сам пробовал так мотор убить ? Дилетатны балоболки наше все :hot:
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Рассматривать, но проверять авто как и любой другой вариант.
  7. Алексей7777777
    20 окт 2011
    921
    А6 4B/C5 1998u
    если не прав поправьте, скажем блок двигателя рассчитан на 300тыс пробега.соответственно прочиповав и увеличив мощность ресурс его сократится так как он будет работать с другими нагрузками.физику почитайте закон сохранения энергии.
  8. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Берём дизель CAGA (105kw) и CAHA (125kw), первый на базе второго сделан (дефорсирован). Отличия - турбина послабее, масляный насос послабее, звезда (шкив) на колене обычная, прошивка с занижением производительности. Причём в режимах обычного пользования - перегрузить эти элементы надо постараться.
    Блок, голова, интеркулер и т.д. - всё одинаковое.
    К слову.
    Маркетинг делает своё дело в наше время.
  9. Алексей7777777
    20 окт 2011
    921
    А6 4B/C5 1998u
    но ресурс то уменьшается я ж не говорю что он сламается, а так сам собираюсь чипануть в раздумьях.
  10. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ещё раз: ресурс чего? блока, коленвала, поршней? Так они в обоих моторах одинаковые (вышеприведенных). Турбины? У меня турбы за 200тыс.км. бегали (сильно "за", под 400 "лечили" их)...
    Если на "1,5%" упадёт ресурс, боюсь это особо не будет заметно.
    Коробки? Если мультитроник - ей момент важен, она до 400нм переварит + "новый" 1.8Т в базе 350момента с той же коробкой имеет и работает так штатно.
    А вот едет авто под чипом по другому :)
  11. Алексей7777777
    20 окт 2011
    921
    А6 4B/C5 1998u
    я думаю ресурс блока и всей поршневой
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ну вот, говорю же: на 143лс и 170лс дизелях ОДИНАКОВЫЕ двс стоят, кроме "навесного" и Прошивки.
    Железо такое же и там и там.
  13. m35
    m35 Участник форума
    5 сен 2012
    285
    AQ7/4M 3.0TDI 15
    Не обязательно увеличить... если брать атмо-мотор, там существенного роста мощности и момента не добиться, но зато сместить планку этого момента и добиться лучшей эластичности, получать больше удовольствия от вождения при меньшем расходе. Для турбо это тоже актуально, но тут еще и значительное увеличение мощности и момента достигается довольно просто. Говорить о вреде для ресурса в данном случае глупо, поскольку хорошо настроенный мотор никогда не будет ходить меньше задушенного с завода (а в некоторых случаях и с явными ошибками в калибровкам, хотя этот момент для VAG группы не так актуален как для других более бюджетных авто).
    Не совсем справедливо, поскольку все компоненты двигателя проектируются со значительным запасом прочности, который при чип-тюнинге "не выбирается". Кроме того, если прошивка сделана грамотно, она должна обеспечить не только увеличение нагрузки но даже её некоторое снижение, в крейсерских режимах так точно. Это если по простому ;)
    И еще, даже сильно форсированные моторы собранные на базе серийных ходят довольно много и с ними нет никаких проблем.
    Кроме прочего тюнинг решает и другие задачи: отключение задних ДК, контроля нейтрализаторов, датчиков Nox, Системы вторичного воздуха, EGR и пр. в зависимости от поставленных задач.
  14. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Чипуй, не бойся...Слушать всякие советы будет бесполезно!
    Главное проверить машину на дырки перед чипом, снять логи, вылечить все ошибки важные, если есть. С чипом уже до фига людей ездят и все нормально!
  15. Алексей7777777
    20 окт 2011
    921
    А6 4B/C5 1998u
    единственный вопрос по чипу, если машина на газу можно ли чиповать.
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    если стоит газ, следим за логикой, значит боролись за экономию топлива, но при чипе немного возрастает расход. где логика:lol:
  17. Алексей7777777
    20 окт 2011
    921
    А6 4B/C5 1998u
    расход при чипе увеличится не должен если увеличился значит кривыми руками чиповали.вопрос в данном случае не про экономию а про да или нет что ж здесь все отвечают не на поставленный вопрос а не понятно на что.
  18. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.522
    Audi Allroad
    Физика :D:D :thumbup:
  19. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Ага! Т.е. мощность увеличилась, а расход остался прежним? Где вы таких сказок начитались? За счет чего тогда мощность поднимется, из воздуха что ли появится?:laugh:
  20. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.522
    Audi Allroad
    #20 alexaudi77, 30 мар 2013
    Физика!!! :engineer::f1:
    Чип из Евро 3 на Евро 5 )))
