ЗАЦЕНИТЕ ЦЕНЫ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ignatov, 14 дек 2005.
  1. Ignatov
    Ignatov Участник форума
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Вчера заехал в один сервис. Вроде дельный, не хамят, есть свой склад зап. честей, минимальный комфорт (диваны, телек, кофе и т.д.). Но главное: не далеко от дома и специализация по марке. У офицалов дорого, да и ехать далеко. Других аудюшных сервисов в районе Новогиреево, Ново- Косино не знаю (если есть подскажите адрес). Уже как месяц езжу на Audi A6 1.8T 98 года, раньше была А4 96 года впечатление о которой не самые лесные. Решил значит заехать на диагностику (350 руб). Она выявила следуйщие косяки:
    Рекомендуемые материалы для замены
    1) Диски тормозные передние 4700
    2) Колодки передние 3200
    3) ПКК (кстати что это? наверное помпа?) 800
    4) Подушка двигателя 2260
    5) Подушка двигателя правая 3150
    6) Прокладка крышки (наверное клапанной) 100
    7) Прокладка поддона 650
    8) Прокладка системы натяжения цепи распред. 250
    9) Ремень ГРМ 1500
    10) Ролик натяжной ГРМ 2500
    11) Ролик паразит ГРМ 1100
    12) Салейтблоки задней балки 6000
    13) Сальники 1500
    14) Сапун 1327
    15) Система натяжения ГРМ 4300:shock: (Что это такая за система ???):confused:
    Итого за ОРИГИНАЛЬНЫЕ зап. части 33 338 рублей
    Рекомендуемые работы
    1) ПКК замена 0
    2) Колодок передних тормозных замена 0
    3) Ремня ГРМ замена 3849
    4) Прокладки поддона замена
    5) Сапуна замена
    6) Дисков передних тормозных замена 1300
    7) Прокладки под сист. натяжения цепи распр. замена 2736
    8) Салейтблоков задней балки замена 1368
    9) Сальника коленвала переднего замена 0
    10) Прокладка передней крышки двигателя замена 781
    11) Подушек двигателя замена 2134
    12) Слесарные работы 586
    13) Сход развал с регулировкой переднего подрамника и т.д. 1155
    Итого за работу 19022
    Всего : 52360
    Че то до хрена подумал я. Появилось время решил сам посмотреть че к чему. Диски тормозные в норме (судил по книжке). Колодки поменял сам так как загорелась лампочка износа (удивился наличию 0,5 см фрикционного материала:shock:между проводом датчика и основанием колодки). Задняя подвеска походит, резинки вроде в норме, проблем пока нет, а преднюю я недавно поменял. Подушки двигателя без видимых повреждений, возможно они их хотят поменять при замене прокладки поддона. Сапун и прокладка клапанной крыки подтекают (несильно пока). После мытья двигателя с низу выйснилось, что прокладка поддона в норме. Прокладку под системой натяжения цепи распред. вала надо бы поменять, она подтекает. Ремень ГРМ имеет на внешней стороне маслянные риски - это ни есть гуд надо менять. Вот такие пироги. Я так и не понял что это за система натяжения ГРМ за 4300 деревянных.
    Хотелось бы узнать Ваше мне ние по поводу представленных здесь цен и количества развода в данном сервисе?
  2. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: ЗАЦЕНИТЕ ЦЕНЫ
    Ну ни себе фига!!! Ай да молодцом ребята с сервиса! :rock: Вот это развод! Стопроцентное кидалово...Если руки откуда надо растут все что нужно (а нужно там только на одну четвертую из всего перечисленного), сам сделаешь и запчасти купишь дешевле в магазине, мало того что они понаписали черте чего для замены, (типа они все это менять будут, в чем я дико сомневаюсь), так они еще и на стоимости запчастей тебя нагреть хотят. Если сам не хочешь делать, то не поленись поинтересоваться на других сервисах, для сравнения цен. Наш сервис :blyy: что паровоз, только попади под колеса - перемелет и не заметит.
  3. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Может кто посоветует нормальный сервис, где развода поменьше
  4. Nick242000
    Nick242000 Участник форума
    15 янв 2005
    419
    Audi A4 2000г. 1,8
    Как у тебя за работу получилось 19 к????
    Судя по тому что написал там всего 13 909.
    А вообще развод мне кажется
  5. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Просто я зыбыл написать две цены:
    1) Прокладки поддона замена 3127 руб
    2) Замена сапуна 1402 руб
  6. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
  7. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    развод 100%
    что за ремонт такой "Замена сапуна" ?
    это же шланчик небольшой от двигла на впрыск, если я ничего не путаю?
    меняется самостоятельно за 1.5 минуты
  8. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Можно по поводу сапуна поподробней? Хотелось бы узнать принцип действия и предназначение?
  9. Teether
    Teether Живу я здесь
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Что за сервис? Не "Алмас" ли?
  10. Diman_
    Diman_ Bad e-mail
    22 окт 2005
    368
    предназначение таково:
    в движке при работе образуется масляный туман, газы всякие.. вот они отводятся в камеру сгорания через этот самый сапун, он расположен на клапанной крышке обычно, шланчик такой..
    ну может если я что то путаю, поправьте..
  11. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Да он самый улица Полимерная дом 8
  12. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ну не знаю.
    Всегда сапуном называли маслозаливную горловину.
    Оттуда обычно слегка подтекает из-за охрупчивания прокладки.
  13. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Это неверное утвеждение. Это две разные вещи. Сапун это в примитиве отверстие в чем либо для связи с атмосферой. В двигателе внутреннего сгорания сапун выполняет роль для отвода картерных газов и с атмосферой как таковой в современных авто напрямую не связан (но можно это явление еще наблюдать на ТАЗах, когда снизу под мотором болтается шланг а оттуда валят картерные газы). В современных авто картерные газы обычно отводятся во впускной коллектор и дожигаются в камере сгорания, а что не сгорело нейтрализуется в катализаторе, таким образом типа наносится меньший вред окружающей нас с вами среде обитания. А маслозаливная горлвина она и есть горловина, тут без комментариев.
  14. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Сколько мне реально по деньгам встанет (зап. части) : ремень ГРМ с ним же еще нужно (натяжной ролик и что - то там еще), наверное сальники волов и какие то другие запасные части что бы забыть о проблемах с маслом на ГРМ???
    Само сабой оригинал!
  15. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Это не утверждение было - см. пост.
    Тогда и у заднего моста есть сапун?
    Чет такое припоминаю :shock:
    Игнатов, не ленись - позвони по магазинам.
  16. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Да я не ленюсь. Наверника кто то недавно менял может подскажет:nod:
  17. Teether
    21 авг 2005
    1.889
    VAG only
    Кто мне репу понизил? Мне пох на нее, но подписывать не сцыте...а то как шкодливые кошаки!
    Сорри зо оффтоп.
    1 человеку нравится это.
  18. GreonicMan
    GreonicMan Bad e-mail
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    Я вот сегодня тоже заезжал на сервис. не официальный.
    вот что вышло:
    замена ремня ГРМ, замена ролика ГРМ, замена ремня гидроуселителя, замена ремня генератора, замена сальников на двигателе 3 штуки, замена переднего првого рулевого наконечника. Ремонт печки, переподключение вебасты. Восстановление работоспособности вентиляторов радиатора, замена прокладки крышки. За работу попросили 5. Но порекомендовали поменять практически все резинки на передней подвеске, хамут глушителя.
    По запчастям такой расклад
    Сальники КПП-л,п. 2шт- 500 рублей.
    Сальник кулисы кпп-150р.
    Сайлентблоки рычагов 2шт-320р
    хомут на выхлопную-300р
    ремень ГРМ-640р
    Ролик ГРМ-1360р.
    ремень ГУР-150р
    ремень генератора-150р.
    рулевой наконечник- 350р
    прокладка крышки клапанов-570р.
    И того по запчастям 4400р.
    плюс за работу около 10000
    и того 15, помоему нормально:) Машина 100/45- 1991г.в. 2 литра.
  19. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    И еще у КПП. И нужен именно для связи с атмосферой, вернее для поддержания нужного давления внутри полости.
  20. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.744
    Kia Ceed CD
    жень ты чЁ :rolleyes:
    там водку недоливают :drunk:
