забыл ключи в машине
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем вовуся, 3 фев 2009.
  1. вовуся
    вовуся Участник форума
    17 янв 2007
    169
    Audi А-6 2.8 ААН 96г.в.
    забыл ключи в машине а машина закрылась. можно-ли открыть машинку не ломая личинку? А-6 в 45
  2. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    можно попробовать оттянуть рамку стекла и достаточно не гибкой(сталистой) проволокой острой на конце поднять кнопку. я так на 80-ке B4 делал . А если не выйдет, без стекло задней двери - оно самое дешевое. Не бей форточку - она клееная
  3. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Я делал так:
    Брал оплетку от тросика (например газа), внутрь петлю из проволоки.
    Далее отжимал уголок двери, и цеплял за пимпочку открывания.
  4. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Это проканает только если пимпочка торчит - старые бочки, а на а6 пимпочка практически заподлицо - поэтомк только остро заточенным концом. И то если получится
  5. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    а второго комплекта ключей нет?
  6. вовуся
    17 янв 2007
    169
    второй комплект тоже в машине!!!
  7. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    отьтягивай рамку
    и проволокой открывай ручку двери
    со второго раза сработает
  8. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Можно попробовать чуть опустить стекло. Потом, опять же проволокой, попытаться открыть за ручку через щель стекла.
  9. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    :rock: молоток рулит ...
  10. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    а третий комплект ключей есть?)Или второй брелок от сигналки?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
  12. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    В очередной раз напишу: в Питере есть (в Москве тоже должны быть) конторы, специализирующиеся на вскрытии авто. Если у самого не выходит - можнок ним обратиться. Ессно вскрывают без разбития стекол и сворачивания личинок. :laugh:
  13. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    читал еще на форуме, что через багажник открыть можно, дунув в трубку управления пневмо замками! Ну на крайняк личину багажника убить...
  14. вовуся
    17 янв 2007
    169
    всё получилось!спасибо всем за инфу!!!:hi:открыл при помощи резиновой трубки через неё продел веревочку и на конце сделал петлю. отгибал рамку стекла и одел на пимпочку закрывания замков.
