Забортная температура
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lёhа, 15 мар 2006.
  1. Lёhа
    Lёhа Guest
    Здравствуйте.
    Вчера менял лампочку в дисплее показаний забортной температуры и у меня на этой плате отвалился какой-то кварц (мне это сказали впоследствии в сервисе). Такая малюсенькая фиговинка. Причём отвалилась стрёмно. Ножки остались в плате, а сам корпус выпал. В городе у нас такого «кварца» нет. Что посоветуете? Неужели такую деталь не найду? Придётся менять полностью блок показаний забортной температуры? Сколько он будет стоить?
    Помогите!
    SOS!
    Спасибо большое.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Забортная температура
    аналоги посомтри. Кидай маркировку, я поспрашиваю у народа.
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    На какую частоту-то надо, аналог можно и проводками припаять, если не влазит в плату по габаритам. ;)
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Кварцы по частотам все стандартные вроде, только внешним исполнением и стабильностью отличаются - ищи - должны быть по частоте такие же.
    Я блок комфорта когда ремонтировал - тоже кварц менял - на него грешил, а зря, но кjulf поменял - до сих пор все с новым кварцем работает.
  5. Lёhа
    Lёhа Guest
    Спасибо, ребята!
    Я на разборке нашёл панель приборов от А6. Там снял блок целиком. Отдал за это 2000 тенге (около 15 у.е.). Кстати,лампочка и там не горела :) В этот раз заменил без происшествий.
