Заблокировалась одна дверь. Как открыть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anjey1, 5 май 2014.
  1. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    В общем не открывается передняя пассажирская дверь, только она остальные открываются:shock:
    Буду благодарен за помощь!
  2. SBuryakov
    SBuryakov Новичок
    4 ноя 2012
    15
    А6 С5 2.4 00г.
    Была такая проблема с задней правой дверью. Никак не открывалась. Предлагали резать и т.п. С другом в гараже, подобрались к жгуту с проводами, он легко доступен был, когда открываешь переднюю дверь, там жгут и очень удобно расположенная фишка с контактами идущими в дверь. Много контактов.
    Взяли АКБ, два провода и иголочки, и стали подавать напряжение на контакты из двери, наши пару отвечающую за замок, по характерному звуку и начали замыкать, т.к. если дергать ключом, то быстро перегревался замок и переставал отвечать. В итоге через пару минут замыканий, дверь открылась. РЕально ЧУДО. Разобрали замок, он очень замысловатый, но так и не поняли проблемы, но в связи с тем, что там много механики, возможно, что то заедает, сам замок как новый внутри.
    Моуг посоветовать, попробовать постучать по двери в районе замка и пытаться открыть.
  3. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Спасибо, завтра попробую!
  4. Anjey1
    Anjey1 Новичок
    3 фев 2014
    18
    A6/C5 2.5tdi 00г.
    Не получилось((
    У меня если пытаться открыть через центральный замок то пиптик несколько раз дёргается, но не поднимается, а если в ручную с салона то поднимается, но удержать невозможно.
    А у тебя ка было?
