Вчера вечером (-35 С) спокойно завелся, доехал с работы до дома, поставил рычаг в положение "Р" и всё, рычаг с этого положения не сдвигается, как-будто не выжимаю педаль тормоза. Горит индикатор ненажатой педали тормоза около рычага АКПП. По дороге домой на экране БК загорелся индикатор неисправности тормозной системы (восклицательный знак в круге). Я думаю тут дело в тормозах. Можно ли как-то принудительно отлючить блокировку рычага АКПП, машину не могу даже в гараж загнать. Второй день стоит около ворот.
Ответ: Заблокировалась АКПП tiptronic Почти такая же ситуёвина :cry2: сёдня случилась, -38 с утра было, Автозапуск не отработал своё (точнее АКБ в салоне замёрзла и всё тут), тока с Паркинга рычаг переводится на Нейтраль (хочу в Гараж затащить тёплый) но колёса всё равно заблокированы, может АКБ сильно подсажена и не отрабатывает снятие с блокировки или масло в АКПП замёрзло и не снимается с Блокировки . Короче вымотала она меня седня, а ещё полный привод ваще с места не сдвинуть её . Как бы её снять с Паркинга, может АКБ зарядить и Помотать движок (завестись она не заводиться после того как снимал АКБ, прошлый раз 1,5 часа мучался схватывает но не заводиться и всё тут) он (движок) может раскрутить маслов АКПП немного хоть и что нить выйдет
Ответ: Заблокировалась АКПП tiptronic у меня А6, тоже quattro, колеса заблокированы, рычаг тоже - машину с места не сдвинуть. При включении зажигания, в кожухе рычага АКПП слышен щелчок, значит механика блокировки рычага работает, но при нажатии на педать тормоза блокировка должна сниматься, а у меня тишина...
Ответ: Заблокировалась АКПП tiptronic я смотрел в инструкции, ни один предохранитель не отвечает за эту блокировку
Ответ: Заблокировалась АКПП tiptronic либо изолированность проводов к третьему стопу (только если авант) Плавали, знаем!!!
Ответ: Заблокировалась АКПП tiptronic Airborn'у и всем остальным огромный респект! После снятия предохранителя отвечающего за АБС и прочую хрень и постановки машины на ручник селектор АКПП ожил и стал свободно перемещаться, но без включенного ручника не двигался! Тольо вот машину завести не смог, хотя и акумулятор подзарядил заранее и отогрел немного в тепле. Еще раз спасибо!
