Всем ДД! Столкнулся с проблемой! Вода в салоне у ног водителя после дождя. Оказалось забиты обе передние трубки водослива люка. Почитал на форумах, что можно прочистить тросиком 5мм.для канализации. Пытался чистить и со стороны слива снизу и со стороны люка,с обеих сторон трос упирается на одинаковых расстояниях где-то между соединения крыла и стойки. Вода стоит в люке!!!Пробовал тонкой проволокой результат то же. Неужели нужно теперь пол машины разбирать, чтобы поменять этот дренаж? Дилер просит 40 тыс. Парни помогите советами.
