За работу ESP
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Лис_Уфа, 17 мар 2011.
  1. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Ну либо я чета не понимаю, либо у ТС Дизель :)
  2. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Машин не мой, товарища. В первом посте я указал.
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ты видимо не с первого сообщения читал :bt:
    03 год, пендос, бензин...
    По всей видимости на обслуге машинка
  4. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Блин, точно, сорь, я по привычке в профиле машину смотрю :))))
  5. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Кстати летом на сухом асфальте, на летней резине тоже есп душит при резком ускорении.
    Подскажите какую группу смотреть при движении. Спасибо.
  6. diplomat_006
    diplomat_006 Новичок
    21 мар 2011
    10
    allroad 2.7T мт 01
    Бензин 2,7Т Когда вонючку жмешь прилично, загорается АБС и ЕСП, но пробуксовок не слышно, т.е .тоже самое чтог вы описываете, ВАГом читали, сказали двиг уходит в аварийный режим. Где то здесь уже читал про это, и АБС ни при чем
  7. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    поменяли на этом авто передний левый датчег скорости. проблема не ушла.
    когда катались с подключенным буком, то именно этот датчик давал немного другие показания, отличался на 1км.ч. от других колес (ехали по абсолютной прямой со скоростью не более 20км.ч., при наборе скорости выше, ваг просто вылетал ).
    у кого какие мнения?!
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    ШРУС внутренний может не родной стоит с меньшим/большим количеством ступенек на кольце?
  9. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Зубцы разве не на наружнем???
    ТС, колеса точно не разные??? Попробуйте махнуть левый с правым. Если показания уйдут за колесом на противоположную сторону - износ резины неравномерный!
  10. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Опс, конечно же на наружнем, о нем и говорил, к чему внутренний написал сам не пойму, вроде не пил :shuffle:
  11. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    после 20 км/час ваг и будет вылетать его АБСка отключает в целях безопасности вроде как, выложи кодировку блока абс
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #32 igor33, 8 сен 2011
    Какая диагностика, такой и результат...
    Осцилографом нужно сигналы смотреть.
    Вот смотрите проблемный сигнал на А6, замена ШРУС-а решила все проблемы.
    При чём само кольцо было ровное и без повреждений.
  13. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    решили проблему!
    год назад хозяин машины поменял левую гранату (поставил Рувиль) после чего начались проблемы, приобрел так же датчик скорости, замена не помогла.
    в итоге было приобретена граната другого производителя (забыл название потом напишу), поставил ее и все нормализовалось!
    при детальном рассмотрении и замеров Рувилевской гранаты обнаружено что она имеет зубцы тоньше чем обычные, при этом количество зубцов совпадает (45шт).
    может кому то будет полезна данная тема.
    на этом авто сход-развал в норме, колеса одинаковые......
  14. stepanov1960
    stepanov1960 Участник форума
    25 июн 2010
    183
    Audi A6 Allroad 2.5 tdi 02г
    Напиши все таки название фирмы что поставил! а то гранату надо менять не хочется пролететь))
  15. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    поставили в итоге Лоебро.
  16. stepanov1960
    25 июн 2010
    183
    #36 stepanov1960, 26 окт 2011
    Re: наши тормоза
    добрый день, форумчане. Меняли тормозной шланг и наружний шрус (шрус какой фирмы не помню). После этого прокачали тормоза по системе один накачивает, второй стравливает воздух. После прокачки если держать педаль тормоза нажатой, она не уходит, а если на заведенном движке то потихоньку проваливается (секунд за двадцать уходит совсем. Ранише этого не замечал. И при резком разгоне ЕСП душит движок и мигает значек ЕСП. А при торможении на сухом асфальте срабатывает АБС. Про шрус вроде понятно, а про тормоза нет. Это связано меж собой? Может тормоза надо прокачивать на какойнибудь установке? Знающие отзовитесь!:chainik::shock:
