За два дня сгорело две катушки зажигания?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ser333, 8 апр 2008.
  1. Ser333
    Ser333 Новичок
    8 апр 2008
    8
    Мотор BGB, сгорела катушка, не просто перегорела а начала плавиться, поменял не заводиться, нашел сгоревший предохранитель в блоке управления, поменял, на следующий день сгорела другая???
    Подскажите пожалуйста что может быть.
  2. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    Ответ: За два дня сгорело две катушки зажигания?
    месяца 2 назад была темА, меняли постоянно катушки , пробегись поиском, единственное, у кого то вылечилось заменой подплавившейся свечи зажигания. проверь свои свечи.
  3. Ser333
    Ser333 Новичок
    8 апр 2008
    8
    Свечи нормальные, но на всякий случай поменял. Купил две катушки одну поставил другую в багажник. Бывало что на В5 и В5+ горели катушки, но чтобы так часто? Главное чтобы тенденция не продолжилась.
  4. вулу
    вулу Новичок
    8 апр 2008
    9
    Тож недавно столкнулся поменял 2 также предохранитель, поменял свечи полет нормальный :hi:
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.721
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что значит нормальные? нормальные на вид?
  6. Ser333
    Ser333 Новичок
    8 апр 2008
    8
    Нормальные: без белого налета не сильно коричневые, не черные без следов пробоя, герметичные, нет следов на изоляторе. День проездил, пока все ок. Правда вчера у дяди спросил в чем может быть трабл, (он электрик) он сказал что может перезарядка идет, померили 14.5 В он сказам что это оч много должно мах 14 быть да и то на высоких оборотах. Кто-нибудь знает сколько должно быть? На своих машинах не замеряли?
  7. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    это ж как вы мерили то? если катушка простая а не отдельная для свечи, то нужно смотреть время накопления заряда, т.е. сколько времени в миллисекундах идет заряд катушки... и с нормой свериться, например должно быть 3 мс, а заряд идет 6 мс - катушка будет греться, правда нормальная катушка это выдержит, но тут зависит от многих факторов.... а вдруг у вас там все 10 мс :)
    нужно осцилограф, или измеритель УЗСК (скважность) на известных оборотах
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.721
    A3\8P\2,0Т\Q
    У свечей есть такой важный параметр как зазор,при увеличении его увеличивается нагрузка на катушку,которая из за этого выходит из строя,а дядя не очень хороший электрик,если даже не в курсе какое напряжение в системе при работающем двигателе(14,5 это норма)
  9. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    все верно 14,5 и должно быть,у меня помню акум кипел(перизоряд)на холостых 17-20 показывало,до 2000 даешь аж за 38 залетала зарядка:dead:,измеряли тестером.
  10. Ser333
    Ser333 Новичок
    8 апр 2008
    8
    :confused::confused::confused:
  11. Ser333
    Ser333 Новичок
    8 апр 2008
    8
    Зазор, на глаз, в сравнении с новой свечей разницы нет. Свечи менялись г-то 20000 назад. Насчет напряжения спасибо успокоили.
  12. ynovak
    ynovak Участник форума
    4 июл 2006
    280
    Audi A4 2020
    У меня сгорело 2 штуки одновременно, после проведения компьютерной диагностики двигателя. Отъехал от дилера 150 метров и двигатель заглох. Позвонил, через 2 минуты прибежали ребята с сервиса поставили мне две новых катушки и денег не взяли :) Что с ними случилось не знаю.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Бред полный ,по пять раз на дню подсоединяю комп - ничего не горит.
  14. ynovak
    4 июл 2006
    280
    Audi A4 2020
    Я тоже так подумал, когда движок заглох. Подумал также, может поменялми, фиг его знает. Изчезли ребята со старыми катушками.
