ХХ замерз на 1800.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Urich1, 17 фев 2006.
  1. Urich1
    Urich1 Guest
    АУДИ А4, AHL, 1998г.Проблема в следующем. Недавно делал два ремонта, 1-й масло из под прокладки теплообменника выдавило в мороз, 2-й потрубок верхний вентиляции картера был порван (конденсат в связи с этим образовывался). Теперь появилась новая проблема. Утром завожу - все в норме, еду до прогрева - все в норме, как прогрелась машинка так обороты на ХХ начинают до 1800 тока падать и больше нет. Перед тем как заглушить ставлю на ручник, вкл. 1 скорость, под нагрузкой обороты падают до нормы и скорость выключаю - больше не поднимаются, стоит газануть - все снова.
    Порекомендовали мне тут залить в бак 0,5 Трояна (гроза алкашей, 90% спирта и вода), типа конденсат замерз на дросселе и не дает вовращатся на место, а спирт свяжет воду и выгонит ее из системы. Купил, залил - другие сказал, что мне "напарили мозги", не надо было ничего лить!
    Наверное они правы, но что теперь смотреть?
    К контроллеру управления двигателем (ECU) сканер подключали -ошибок нет.
    Как обороты плавают или падают в поиске нашел, а вот подобной ситуации не встретил. Может кто умную мысль даст? Спасибо.
    <!--IBF.ATTACHMENT_78175-->
    <!-- THE POST -->
  2. Urich1
    Urich1 Guest
    Ответ: ХХ замерз на 1800.
    Нарооод! Неужто никто так и не даст совета? Кто нить откликнется?
