ХХ при запуске холодного двиг-ля 2000
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AAR KE III, АКП, 18 янв 2005.
  1. После того как промыл дроссельную заслонку перед запуском неплотно прикрутил резиновую "Калошу" от расходомера к блоку дросельной заслонки - после запуска ХХ 2000 об. при затягивании хомута холостой ход восстановился - 800-900, температура -8 Цельсия, - это какая же должна быть богатая смесь, чтобы воздух идущий в обход расходомера вызывал подьем оборотов, - или обогащение идет за счет лямбды (с подогревом) при обеднении смеси (подсос воздуха). Машина: AUDI 100 92 г.в. AAR, KE III, АКПП, климат. Дополнительно, если есть пришлите пож-та ссылки на описание работы системы KE III jet? схемы электрические и.т.п.
    Дополнительно: двигатель не заводится на горячую, иногда можно завести если сначала включить зажигание, не вращая стартер до момента щелчка бензонасоса, а затем коротко крутануть стартером, иногда помогает дополнительное нажатие газа, если не схватит, то ждать до охлаждения и пуска с помощью пусковой. Если завести теплый двигатель, то холостой ход гуляет до прогрева +90 по цельсию,затем работает сравнительно стабильно, гуляние усиливает подсоединение нагрузки -кондиционер, обогрев заднего стекла, и т.д. сначала падение оборотов, затем подьем выше ХХ, медленно устанавливаются. При Переключении в режим D (коробки) обороты холостого хода (принудительные - машина удерживается тормозом) ровные, встают мертво.При прогреве изначально холодного двигателя прогревочные обороты 1000 далее 900 с медленным снижением до 700-800. Обороты ровные.
    При торможении (АКПП) провал оборотов до 100-200 с последующим восстановлением до 700-800.
    С уважением
  2. Дополнительно! При затрудненном горячем запуске
    достаточно снять клемму с ДТОЖ и машина заводится без проблем.
    С уважением.
  3. Chybaiss
    Chybaiss Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.408
    Новайа читверька 2.0 с мультиГам, би-ксенией и фсякай другой ирундой)))
    #3 Chybaiss, 31 янв 2005
    Направление к врачу:
    Грайвороновская ул. 1/2, подробнее можно узнать у Багратионовича. Там нас лечат.;)
    ЗЫЖ Это не наколка и не шутка. Там работают гуру механического впрыска, коим и являеся КЕIII-Jettronik.
  4. Кто такой Багратионович
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
