ХХ под нагрузкой...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wolk, 22 ноя 2004.
  1. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    ТоварисЧи, подскажите, что это ??? Холостые под нагрузкой (ближний свет, обогрев зеркал и заднего стекла) 750 и ровные - выключаешь обогрев поднимаются до 1000 и плавают +-50 и опускаться нихотят пока не включишь обогрев :confused:
  2. Wolk
    24 май 2004
    470
    :confused: :confused: :confused: :D
  3. Wolk
    24 май 2004
    470
    Однако слишком много мнений...:unhappy: Я запуталЬся...
  4. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    Если есть клапан ХХ, то вероятно он может глючить, попробуй промыть.
  5. Wolk
    24 май 2004
    470
    А причём здесь клапан если под нагрузкоой - всё ОК, и обороты и стабильность...
  6. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    А чо 750 это не заниженные разве, у меня кстати такаяже трабла была, промыл и все ок...
  7. Wolk
    24 май 2004
    470
    720-860, а клапан я промывал - без изменений....:mad:
  8. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Я вспомнил свои давние увлечения электронным рукоделием. Так вот, неудачно сделанный лабораторный блок питания стабилизировал напряжение только при значительной нагрузке. А без нагрузки напругу не держал. Может быть что-то похожее?
  9. Wolk
    24 май 2004
    470
    Теперь и с нагрузкой 1000 и гуляот слегка, а без нагрузки 1100-1200 и тоже гуляют - поеду в выходные на диагностику...>:-] :mad: :D
  10. Hariton
    Hariton Новичок
    26 май 2004
    64
    Audi 100/45 2.3 94 г.
    Это и правильно, тут что-то с мозгами машины (включая датчики). Так, например, при установке кондиционера (если не было) мозги должны подкорректировать, т.к. компрессор понизит обороты хх.
  11. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Я бы посмотрел на дырки по воздуху для начала. Проверь все воздушные шланги. Ну и РХХ тоже хорошо бы помыть почистить.
  12. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    #12 SV_tester, 26 ноя 2004
    А я бы для начала померял напряжение на генераторе... А еще бы померял напругу питания мозгов...
  13. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    СО проверить... и немного убрать УОЗ
