A4 B7 Хуже тянет. A4 B7 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем pblH0k, 24 сен 2014.
  1. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    #1 pblH0k, 24 сен 2014
    Машина a4 b7, двигатель TDI, коробка мультитроник. Суть проблемы в следующем. Недавно стукнуло в голову вымыть двигатель.
    Чем я собственно в дальнейшем и занялся к своему сожалению..:nod:
    Мыл под давлением (частично). После чего поехал(не сразу дал по сохнуть) на работу и понял что машинка уже не та что раньше.:shock:
    На старте идет хуже, т.е набирает не так резво. Но после 70-80 идет вроде как обычно, еще раз подчеркну вроде.
    До этого считывал ошибки, т.е задолго до того как помыл.
    Мне их перевели следующим образом
    Что может быть, посоветуйте люди добрые.
    Из-за датчика и свечей? Просто до помывки было нормально.. :shock:
  2. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Для дизеля свечи нужны только для запуска двигателя, а потом питание на них отключается, вероятней всего проблема в датчике или проводки к нему, как вариант слегка залили водичкой.
  3. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Благодарю за ответ. Что то залил однозначно:nod:
    Даже если и залил, ломать теперь голову какой и высохнет ли вообще:shock:
  4. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Время покажет высохнет или нет.
  5. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Вообщем считал сегодня ошибки.Была одна на двигателе. ошибка "742(P0112) Датчик температуры воздуха на впуске G-42 высокий уровень сигнала, а до этого был низкий уровень сигнала.. Может из-за этого быть?
  6. Romero098
    Romero098 Новичок
    28 июл 2014
    63
    Латвия
    A6 C5 q 2.5tdi BDH МКПП
    Ну так то для турбомотора температура воздуха на впуске существенный показатель, если я не ошибаюсь...
    Попробуй заменить его.
  7. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Вполне может быть и сам датчик или проводка к нему. Нужно попробовать найти на время такой датчик только исправный и посмотреть на результат.
  8. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    До 2000-2500 оборотов набирает вяло.. Позвонил официалам узнать сколько такой датчик стоит. Они мне вообще впаривают расходометр за 18 рублей:shock:
    На дизелях отдельно датчика нет что ли? Кто в курсе, отзовитесь люди добрые..
    И может вообще с турбиной что? Без турбины 200 пойдет машина?
  9. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Гадать не нужно, сделайте еще раз диагностику компьютером и дальше думать.
  10. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    #10 pblH0k, 13 окт 2014
  11. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    #11 Strelban, 13 окт 2014
    Он самый, стоит тут
    Однако, прежде чем его покупать, стоит убедиться, что все в порядке с проводами и питанием.
  12. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Пробовал его снять, без него она вообще не едет толком..
    Значит не из-за него видимо.
    Еще и парктроник как оказалось перестал работать:confused:
  13. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Без датчика давления наддува, а он совмещен с датчиком температуры, двигатель работает в аварийном режиме.
    Нижний вроде огромный город, неужели так сложно найти сервис, специализирующийся по VAG группе? Двигатель не редкий, пассат Б6, Тигуан, Т5, Суперб оснащаются очень похожими.
    Найдут причину- предложат решение. Помогло- оплачиваешь, не помогло - ищут дальше. А в интернете рецепты бесплатные, за них никто своими деньгами и временем не рискует.
  14. pblH0k
    pblH0k Новичок
    10 июл 2014
    28
    А4/B7 2.0TDI
    Ездил в Ауди-центр. Как оказалось была повреждена проводка в трех местах к датчику выше. Сам датчик рабочий.
    Заодно почистил дроссельную заслонку. Цена вопроса 4800 с диагностикой.
    Всем спасибо:)
