Хрустит стойка?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Машка, 28 июн 2004.
  1. Машка
    Машка Новичок
    28 май 2004
    46
    Audi 100/45 2.0 92 г.
    Ребята, помогите, пожалуйста!
    При повороте руля раздается хруст из правой передней стойки. При чем даже видно, как слегка дергается правое переднее колесо. Почти все заменено - опора, подшипник, шрус, рулевая тяга с наконечником, рычаги... Но все равно хруст не умирает. В выходные была на сервисе - они сказали, что может быть неправильно собрана стойка, разобрали - ничего не нашли - собрали обратно, взяли 500 рублей :(
    При чем такое ощущение, как будто что-то за что-то цепляется :(
    Да, когда машина висит на подъемнике - хруста нет....
    Помогите советом, плз! А то буду громко плакать :cry2:
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а стойка хрустит при повороте или при ходе подвески, т.е. при езде по ямам или плавным ухабам? Если хрустит в повороте - то это не стойка. Это или ШРУС или опорный подшипник. Скорее всего ШРУС, т.к. если видно как дергается колесо - это ближе к ШРУСу. Значит такой новый ШРУС поставили... но все это надо проверять...
  3. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А хруст появился после замены всего вышеперечисленного?;)
    Вчера после 2-х недельного "прослушивания" убрал такой же хруст - оказалось, пружины не стояли на месте, т.е. не упирались в стопора на опорных тарелках.
    Одел ключ на гайку, на штоке аммортизатора, и потянул по часовой. Прям почувствовал, как пружина по кругу пошла на пару градусов и уперлась в стопор. Хруст исчез.
  4. Машка
    Машка Новичок
    28 май 2004
    46
    Sewerok
    Особенно слышно, когда на небольшой скорости выворачиваешь руль и когда машина стоит, и руль крутишь...
    Как можно проверить? если можно - поподробне.... потому что мне тоже сказали - а может у вас опора плохая? давайте другую купите, а мы поставим и поглядим.... короче, хотят по второму кругу пустить все под замену... Но я же не Рокфелер... :cry2:
    Деша
    Скорее, все вышеперечисленное менялось для того, чтобы хруст убрать :(
  5. Akapy
    Akapy Guest
    а не рулевая ли это рейка !?
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Маш, глянь асю, плиз!
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Так... раз хрустит на месте - это не ШРУС... он хрустит только в движении... А раз все поменяли, а хруст остался - значит поменяли все, но до того, что хрустит не добрались... Просто очень сложно со слов понять что за хруст и откуда идет... тем более что копались на сервисе - х его знает что они там накрутили? А вообще надо ехать в этот сервис выставлять претензию - типа менять поменяли, а хруст-то остался! Пусть смотрят что еще это может быть
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А я грю - попробуй пружину крутнуть:rotate:
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    кстати хруст какого тона, звука - металлического характера или а-ля резинового? И откуда идет снизу машины или из под капота?
  10. Машка
    Машка Новичок
    28 май 2004
    46
    Akapy
    Насколько я представляю - не похоже, потому как хруст именно из стойки раздается. не из середины, не слева, а именно справа, при чем дергается колесо - разве такое из-за рейки бывает? :confused:
    djanser
    Спасибо! :rotate:
    Sewerok
    Ага, один раз предъявила претензию на сервисе - пыльник порваный поставили. Результат - пыльник заменили, через пару дней открутилась гайка стабилизатора.... в результате попала на крыло :cry2:
    никто меня не любит :cry2:
    Деша
    Хм... как ты себе представляешь Машку, пробующую крутануть пружину? :p
    Sewerok
    Больше похоже на мелаттический.... но глуховатый такой.... и идет он, когда капот открыт - прямо из стойки......
  11. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Очень просто. Подамаешь капот, одеваешь накидной на 24 на верхнюю гайку аммо, ловишь за рукав немелкого прохожего мужскога полу:D и говоришь: "дядь, а дядь! Потяни разок за ключик, по часовой стрелке:rotate: " :D :D :D
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Деша, дядя Сережа уже потрещал с Машкой в аське и договорился седня поисследовать явление ;) . А ключ у нас на 22...
  13. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Ню-ню... Исследуйте...:)
    У нас ключ тож на 22... эт я малость ошибнулся:chainik:
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ПАПРАШУ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО И ВЫЛОЖИТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ!!!!!!!!!:umnik: А то самому интересно...
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Понимаю тебя, бывшая Барракуда!
  16. Akapy
    Akapy Guest
    да да отчет выложите принеприменно
    потому как у самого скрип идет в рулевой
    думали передняя опора амо, ан нет, поменял и ... скрипит
    буду рулевой демпфер перебирать... занЯтное это дело :mad:
  17. А.Смирнов
    А.Смирнов Новичок
    29 ноя 2003
    54
    AUDI 5000 /44 2.3 86
    :unhappy: Всем привет!
    У меня хрустело слева, поменял опорный подшипник стойки, который под чашкой САМ.
    Счас коплю силы для замены такогоже справа.
  18. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Под рулевым демпфером ты подразумеваешь амортизатор рулевой рейки? А у тебя рейка без ГУРа? Тогда, Машка, не ищи аналогию со своим случаем.
    В общем, живое исследование показало все признаки убитых опорных подшипников: сильная вибрация и постукивание пружин при повороте стоек, особенно справа, если класть пальцы на витки пружин. В самой рейке при этом ничего не прощупывается - чисто. Так что лично я на рейку не грешу.
    Поскольку ребята (Машка с Лешкой) говорят, что 3 раза на сервисе разбирали и тщательно собирали правую стойку, обращая внимание на совмещение пазов НОВОГО опорного подшипника внутри половинок верхней опоры, но тем не менее опора поворачивается с каким-то закусыванием, то мне остается подозревать в кривизне либо саму опору, либо всю стойку, которая могла деформироваться от имевшего место удара в правую часть машины.
    Вот то, что удалось узнать. Увидеть состояние стойки (может, че-нить с пружиной или с нижней опорой) более подробно не было возможности - даже колесо не снимали, только руль покрутили и пощупали.
    Ну и познакомились живьем, что само по себе неплохо!
  19. Akapy
    Akapy Guest
    НЕТ :mad:
    и второй раз НЕТ :hot:
  20. arttyphon
    arttyphon Новичок
    26 ноя 2003
    77
    VW Tiguan /2.0 TSI
    у меня таже проблема
    поменял почти всю подвеску.
    грешу на опрные подшипники.
    в выходной буду менять.
    сообщу о результатах
