Хрустит ШРУС (порвался пыльник)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем striker, 7 сен 2008.
  1. striker
    striker Участник форума
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Привет!
    Ребяты, подскажите.
    У меня A6 2002г. стало еле еле слышно пощелкивать в районе шруса. Посмотрел - порван полностью пыльник внешний.
    Вопрос - менять сразу весь шрус? или вариант смазка+новый пыльник.
    Дело в том, что даже не могу понять какой именно шрус мне подходит, вариантов целая куча.
    "Tripode передний" или просто "передний" - тут ещё две позиции 1 и 2, при чем что на exist.ru, что в ЕТКЕ.
    Что посоветуете?
    Спасибо.
  2. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Ответ: Хрустит ШРУС (порвался пыльник)
    Вариант - только менять шрус ("гранату"), т.к. всё остальное не поможет...
  3. Дмитрий9000i
    Дмитрий9000i Новичок
    6 сен 2008
    84
    Ауди 100 V6 2.8(AAH) 92г автомат монопривод Japan spec
    необязательно менять.есть один подходящий вариант-покупаешь консистентную смазку ХАДО.называется она для узлов с 80-ти процентным износом.далее тщательно моешь гранату бензином.и купи хороший пыльник можно силиконовый.и все через некоторое время граната вылечится.
  4. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Только от дома далеко не отъезжай, чтоб тащить недалеко.
    Сани ОК правильно написал-"покупай гранату", она обычно в комплекте с пыльником, болтом и хомутами.
    2500-3000р-небольшая стоимость за спокойствие.
  5. Дмитрий9000i
    6 сен 2008
    84
    В принцине у меня на Саабе моем очень сильно гудела ступица.так гудела что на скорости 60 уши надо было затыкать.и применил эту смазку и шум утих.до конца не пропал так как я не закончил ревитализацию.поэтому и советую.
  6. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Дим-я никоим образом не хотел написать что нить обидное в твой адрес:nod:
    Этот вариант имеет право на существование, но в случае, если больше вариантов нет.Или дорого стоит.
    Здесь-цена не так уж и высока и рисковать не имеет смысла.;-)
    Без обид;-)
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Однозначно менять шрус. Если жаба душит, лучше бу возьмите. Мазьней этот дефект не лечится. Хрус- это подклинивание шара из-за разбитой посадки, а не из-за отсутствия смазки, в 95 проц случаев.
    А так новый шрус лебро-гкн, и забыли на 3-5 лет до следущего пыльника.
  8. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    Так ребят, шрус в сборе - порядка 20-30 ТЫР!!!! Я по каталогу не могу понять, можно ли там что-то купить отдельно. Конечно я не стану наводить колхоз рази 3-4тыр.
    P.S. хруст очень тихий (пока), пыльник порвало недавно (такое ощущения, прям как срезало полностью по окружности всей), вот я и задумался, а может просто смазки туда.
    Если кто может - помогите в подборе з/ч.
    На экзисте захожу в audi - в 2002г. (не авант), мотор 2.4 BDV, ручная коробка. (гранат внешний левый)
    Очень признателен буду!
  9. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    heeelp ребяты хелп.
  10. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    звонить пробовал в экзист?
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ШРУСы в сборе с валами только на кваке идут по базе. А на твою отдельно. Правильно советуют менять с пыльником вместе 2500 за ШРУС и 1000 работа, если не сам...:thumbup: Вин дай, точно скажу.
  12. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    ща дам!
    в экзист не звонил...
    WAUZZZ4B82N110701 - VIN
    модель - 4B20C4
    ручка 5ступка.
    Буду очень признателен!
  13. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    очечень ждууу.......
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #14 energy26, 8 сен 2008
    4D0 498 099 - Приводной вал со ШРУСом, ротором, монтажными деталями (наружный)
    Заодно комплектацию пробил.
  15. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    да ладно, при случае подгонишь :beer:
  17. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    А вот как понять всё таки tripod у меня vorn (по ETKA)
    Я вот в Етке работаю, но как понять (на будущее хотя бы), она к моему вину привязывает позиции и такие и такие.
    Как вот понять, что именно этот номер - 4D0 498 099 ?
    Спасибо ещё раз.
  18. striker
    25 сен 2007
    143
    Q7 3.0Tdi 4L
    я вот на етку смотрю:
    там: 407-40 и 407-45 позиции, как понять какая к машине к этой подходит?
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А что тут непонятно то? Всё однозначно.
    А трипоид - это общее название типа шарнира. У всех почти ШРУС трипоидная передача.
    А ЕТКА отсеивает по вину только твои детали. Переделай dll-ку и у теяб будет отсеивать и комплектацию пробивать.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #20 energy26, 8 сен 2008
    Сделай чтобы ЕТКА твои детали по вину сортировала и всё, я не заморачиваюсь....
    Я тебе зачем комплектацию дал?
    Смотри по Т7Т:
