народ подкажите. может кто сталкивался? при повороте руля в лево в право слышиться хруст. думал опорники. поменял на дорогие. все осталось также. в чем причина? подскажите плиз.
Сначала диагностика, потом- замена. С чего взято что опорники? При битых опорнниках, при повороте руля, первым делом будут рывки, которые очень заметны на пружине. Хруст может издавать и шаровая опора, и рулевой наконечник. Да даже ШРУС может хрустеть и не обязательно при трогании.
Ну если хрустит то 100 пудов шруса! Только при трогание или езде. А вот если стуки то при трогание и с вывернутыми колёсами то сайлентблоки. Опираюсь на свои знания. В связи ремонтом своей ауди вот уже как 8 лет
Еще один бедолага. Небось, опорники дорогие - это VAG? На вот почитай: опорные подшипники? Но не все потеряно: Скидываемся на партию опорников FAG на 4А.
Ну, автор мог и неправильно выразиться. Вот если бы он еще уточнил, на месте это происходит, и/или в движении, то стало бы яснее, но он, похоже, свалил уже.
