A4 B7 Хруст
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pavluha39, 24 дек 2013.
  1. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Всем доброго дня. Недавно стал обладателем А4/B7 2,0TFSI 2005г.
    Ездил на днях в сервис- не к ОД, меняли подушку ДВС справа. После замены подушки появился непонятный хруст спереди слева при отпускании педали тормоза. Не постоянно, с какой то непонятной периодичностью. Если поиграться тормозом в режиме D, так же слышен этот звук. Что бы было понятно, звук чем то похож на движение машины по снегу. Интервал появления этого звука 1-2 сек после отпускания педали тормоза и резкого нажатия на педаль газа.
    Втулки стабилизатора новые - оригинал. Колодки и диски вроде тоже еще норм.
    Что может хрустеть, друзья?
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Не парься, колодки, у всех так на акпп если медленно отпускаешь.
  3. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Даже когда быстро отпускаешь тормоз и резко даешь газ - звук присутствует.
  4. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Продолжительность звука какая?И если тормоз не трогать,звука не бывает?
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    если че подушки парой меняеются
  6. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    #6 Pavluha39, 6 янв 2014
    Буквально газ немного даешь, и хруст пропадает. Недавно появился при медленной езде, до 15 км, но опять же не всегда. Ошибок по АБС нет. Я вот что думаю, не шрус ли это умирает? Хотя, при повороте руля и резкий газ - все нормально, никаких подозрительных звуков нет.
  7. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    #7 Pavluha39, 6 янв 2014
    Не вижу смысла менять здоровую подушку. имхо.
  8. dr_pavlic
    dr_pavlic Завсегдатай
    4 май 2008
    509
    Audi A4/2.0/2006/I
    Заехать на СТО надобно. У меня вот такой хруст был связан по мнению сервисменов с рулевой тягой. Заменили, хрусты прекратились.
