Хруст при повороте руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mazuroff, 29 ноя 2010.
  1. Mazuroff
    Mazuroff Новичок
    10 янв 2010
    47
    Audi A6/C5 Avant, 2.4, 2000г.
    Появился громкий хруст (резиновый скрип, похожий на хруст) при повороте руля на месте (не в движении) в крайнее правое положение.
    Появился при первых сильных морозах (-15).
    До этого менял 2 недели назад рулевые тяги и наконечники. Все было в норме.
    Что смотреть?
    Спасибо!
  2. Тимон
    Тимон Новичок
    25 окт 2009
    22
    Audi A4 1.8t 01г американец
    Была такая же беда навернулся подшибник в рулевой рейки :)
  3. Mazuroff
    Mazuroff Новичок
    10 янв 2010
    47
    Как точно называется и как диагностировали?
    При замене наконечников и тяг делал диагностику рулевой на двух сервисах. Сказали - все очень хорошо, даже люфта не было.
  4. Lokofan
    Lokofan Новичок
    11 авг 2010
    16
    Возможно, пружина стойки еще. А когда диагностировали, на яме или на подъемнике рулем пробовали крутить до упора?
    Но скорее всего опорный подшипник, у меня именно он был причиной, на Автолексе только смогли разобраться.
    С хрустом можно ездить, на безопасность это не влияет, но лучше поменять подшипник поскорее.
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Тоже скрип... Но на хруст не похоже.... При выкручивании руля вправо... Рейка?
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Верхние рычаги так закусыват(шаровые) и без разбора не диагностируются.
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Когда гранату менял правую внешнюю, то рулевая тяга, наконечник который он немного ржавый.. И мне не понравился палецсам, вернее пыльник... Как то на нем кольцо болтается вверх вниз
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Значит кольцо с места посадки спрыгнуло и пыльник уже не пыльник,а грязесборник. Шаровой конец.Вот и скрип,потом стук и выпадет.Меняй, не жди.
    А пыльники чаще проверять нужно на вопрос как сидят.
  9. Denis sev-sk
    Denis sev-sk Участник форума
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    у меня бывает именно хруст при повороте руля в движении! что это
  10. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    ШРУС (граната)
  11. МАРСЕЛЬ ВАЛУА
    МАРСЕЛЬ ВАЛУА Участник форума
    14 окт 2010
    177
    АУДИ А 6 2.7 БИТУРБО
    проявляется у меня при движении вправо лево на низкой скорости.....в мороз....кто знает чего это? звук типа хруста с ощущением то ли прикусывания то ли как будто дифференциал передний заблокирован и резина пробуксовывает по скользкому асфальту. но там блокировок то нету никаких. машина кваттро
  12. Denis sev-sk
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    дико извиняюсь! немного не дописал в своем вопросе! хруст и щелчки при повороте руля в самом руле!!!
  13. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    #13 mosolov, 1 дек 2010
    Может снять руль и поглядеть, как там себя щётки графитовые чувствуют ( на бибикалку которые работают)? У меня, например, вместо них проволочка была заинсталлирована. И скрипела по медному кольцу временами.
    А может просто снег под колёсами скрипит.
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Хрустеть, стучать в руле может рулевая колонка. Там стоит карданчик для изменения угла. Пошупай его. Сними над ногами пластик, увидишь рул.колонку и шарнир-кардан. Возьми его в руку одну, а другой крути руль . Поймешь.
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    И там же кстати может тереться металл об резину?? Там есть какие нибудь уплотнения??? Стоя на одном месте, выкручивая руль вправо медленно, скрип какой то))))
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В хвостовике АКПП у нас стоит ТОРШЕН - основа нашего кваттера. При крутом повороте на малой скорости почти у всех трешит/дрожжит по чуть. Но маслице в нем меять нужно, как и в педнем дифе и в заднем редукторе.
  17. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Подшипники опор тоже могут.
  18. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Парни, подскажите, именно при повороте налево, при возвращении руля, если даешь нагрузку появляется хруст-с легкой вибрацией( ощущается под педалями) что может быть? грешу на шрус...
  19. Fincher
    Fincher Новичок
    29 фев 2016
    1
    У меня тоже проблема с щёлканьем при рулении. Подвеску по рычагам всю поменял, все 8 рычагов и шаровые. Думал после этого проблема решиться, но нет. Гранаты тоже относительно новые. Ранее щелчок появлялся при полном повороте руля вправо и редко. На СТО не мог создать, теперь звук постоянен и происходит при полном повороте руля в обе стороны. Также такое щёлкание происходит под нагрузкой при резком торможении и резком ускорении или при попадании в яму когда кузов играет с одного колеса на другое. Также звук через раз издаётся когда просто сажусь в машину (когда проседает кузов под массой тела) после того как она ночевала.
    Эти щелчки определено снаружи по низу. Причину так и не нашёл.
