У меня ауди А6-С5. Столкнулся с такой проблемой что при повороте руля влево где то на полоборота чувствуется хруст. Именно чувствуется рукой, но не слышится. Когда выключишь двигатель и начинаешь двигать рулем туда сюда то еле слышно какой то стук. Подскажите что может быть. Видел подобную тему, но там люди слышали звук а Я именно чувствую хруст руками. Это не рулевая рейка? Как вообще можно в домашних условиях продиагностировать рулевую рейку на наличие неисправностей?
Как Я понимаю шруз это граната по старинки. Как вы думаете ее можно поменять в домашних условиях в гараже без ямы. Просто живу в глуши где с СТО просто проблема.
да именно она хрустит,тока ШРУС, поменять то можно, но это крайне не удобно будет ппц, машина тяжелая, я бы на твоём месте все таки доехал бы где есть яма
обсолютно ничего тяжелого, есле смотреть по книге то надо откручивать болт крепления верхних рычагов и отодвигать поворотный кулак, но если в подвеску давно не лазели то болт врятли выбъется из кулака, я откручивал нижний задний рычаг, откручиваешь болт крипления вала к ступице отодвигаешь кулак вынемаешь ШРУС из ступицы убираешь хомуты с пыльника и этот же болт крипления вала вворачиваешь в ШРУС пока он не стянет его с вала, меняешь пыльник набиваешь смазкои ШРУС надеваешь его на вал так что бы стопорное кольцо вошло в паз собираешь всё обратно и всё. У меня на это ушло не больше часа с учётом того что менял его в первый раз.
Спасибо. Как понял из текста, сам шруз можно и не менять просто заменить смазку и все. Или же нужно менять на новый.
Ребят а у меня такая проблема , вообщем завожу я машину и если на месте выворачивать руль то раздаётся дикий хруст причём что в одну что в другую сторону,но при движении ,при поворотах хруста нет что это может быть сама рейка под замену или чтото еще?
