Хруст при парковке задом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitry_A6, 30 май 2005.
  1. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    Всем ДД!
    Появилась трабла - вот и хочу понять на что я попал :(
    Вообщем машинка А6-45 2.6 коробка автомат
    при парковке задом вболь обочины (я думаю все представляют технологию)
    так вот при выкручивании руля почти до упора сначало влево (все тихо) а потом почти до упора вправо - начинается довольно громкий треск-хруст-тиканье гдето- снизу в районе коробки .
    При переключении передачи с задней на любую переднюю все пропадает и становится тихо
    При выкручивании руля на передних передачах ничего такого не наблюдается ......
    вопрос в следующем у кого-нить были такие симптомы и на что я скорей всего попал? на замену ШРУСА или переборку АКПП :( :(
  2. anry
    anry Guest
    Было дело
    Симптомы были точно такие же: только при движении задним ходом и только на неровной поверхности (например, въезд на пандус), т.е. когда машина имеет крен. Хруст, скрежет, с ума сойти. Все дело оказалось в ШРУСе (внутреннем), наружные (вышедшие из строя) хрустят при любом положении. Только машинка у меня попроще: АУДИ-100/44, 1986 г.в., коробка механическая. Думаю, что причина та же, что и у меня. Вряд ли это коробка.
  3. mitry_A6
    1 сен 2003
    106
    ну будем надеятся на лучшее :p :p что это всего навсего шрус
