Хруст, когда поворачиваю
Тема в разделе "Q3", создана пользователем rublan, 26 мар 2015.
  1. rublan
    rublan Участник форума
    14 дек 2014
    156
    Q3
    Полгода назад появилась проблема. При повороте руля где-то на 50% и при умеренном нажатии на педаль акселлератора возникает систематический глухой хруст откуда-то с левой стороны. При вывешивании авто на подъёмнике хруста нет. Колесо за подкрылок не задевает. Периодичность хруста зависит от скорости вращения колеса. Официалы сказали, что не понимают, что это за хруст и ничего не могут поделать. Как определить откуда он раздаётся? :shock: Пыльники ШРУСа в порядке. При повороте руля на месте тоже нет посторонних звуков. Помогите! Надоело ездить как на тракторе. :hot:
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    сам шрус скорее
  3. BGT-Audi
    BGT-Audi Bad e-mail
    30 дек 2014
    110
    Audi A4
    оперативно вы) пол года назад появился хруст. обычно хруст это шрус...
    А то что официалы говорят что не могут ничего поделать, вот это весело) :cool:
  4. rublan
    14 дек 2014
    156
    Q3
    Официалы сказали, что если это ШРУС, то подождём, пока он до конца развалится, а потом поменяем. Это АЦ Архангельск!
  5. Rodrigiz
    Rodrigiz Новичок
    19 апр 2015
    46
    А5
    Ну еще как вариант пружина лопнула(померяй е расстояние между шиной и крылом если отличается то вот она причина
  6. rublan
    14 дек 2014
    156
    Q3
    C пружинами всё ОК.
  7. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    а может это звуки из Халдекса??? а? что хоть за звук? звонкий или глухой? или хрипучий скрежет?
  8. rublan
    14 дек 2014
    156
    Q3
    Звук откуда-то спереди слева. Если повернуть руль на стоящем авто на половину и нажать резко на газ, то звук - глухой скрежет, как будто шарик в ШРУСе деформировался. А официалы говорят, что раз пыльник цел, значит ШРУС целый
  9. rublan
    14 дек 2014
    156
    Q3
    Вот так уже 26000 км с хрустом проездил. А звук всё усиливается. Если раньше он проявлялся иногда, то сейчас постоянно при поворотах. Если это действительно ШРУС, то не очень хотелось бы в какой-нибудь дальней поездке остаться без него. Интересно, а если ШРУС сломается, машина дальше поедет? Всё-таки полный привод)))
  10. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Если машинка на гарантии - дожимайте ОД, пускай ремонтируют
  11. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    совершенно верно.:nod:
  12. rublan
    14 дек 2014
    156
    Q3
    Дожал. Отремонтировали. Оказался ШРУС:wink:
  13. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    молодец!
