Хруст или треск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем admnick, 17 янв 2006.
  1. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    По прямой, только при разгоне появляется треск с водительской стороны. Т.е. только при нагрузке. Если убрать ногу с тапки, НЕ выключая передачи - треск (хруст) прекращается. На холостом соотв. тоже. Гудит ступичный потшипник. Может ли он еще и трещать? И только при нагрузке. Или все-таки шрус. скорее внутренний, т.к. наружний менял в сентябре.
  2. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Ответ: Хруст или треск
    Была 100% такая же хрень на прошлой недели - внутренняя граната оказалась.
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Проверь подушку (опору дв-ля). Если она драная, то движок именно под нагрузкой будет подпрыгивать вертикально с сопутствующими звуками елозящих деталей.
    У меня было аналогично, но с правой стороны.
    а насчет подшипника - после окончания ледникового периода подъезжай - сделаем! Заодно мозги протестим светодиодом ;)
  4. Elena
    Elena Участник форума
    1 июл 2003
    270
    А6 3.0 quattrо
    У меня внутренние шрусы меняли...
    Но был не треск и не хруст, а скорее стук... Звук как будто по металлу чем-нибудь постукивать... Поначалу в основном при нагрузках (при поворотах и т.п.), а потом уже и при начале движения, а могло и во время движения ни с того ни с сего застучать, и также неожиданно прекратится...
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    У меня при нагрузке не прекращается
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Серег, спасибо за приглашение. Если выдержу езду с этим стуком (бесит ужас), то приеду обязательно!
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Так вопрос еще. Получается, что и подшипник гудит и шрус умер? Блин.
  8. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Что по чем?
  9. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Audi 100/45 2.0 1992
    Подушки ДВС поменял обе- родные вытекли. Заказал FEBI, по 1200 ре штука. Установка обошлась в 500 ре. Теперь двигатель перестал подпрыгивать на высоких оборотах, нет посторонних звуков :hi:
  10. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Понимаешь, ведь на первой при старте нагрузка на подушки больше, чем на след. скоростях. Так ничего не скрежетает.
  11. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Понимаю....ну а общее состояние подушек?
  12. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Подушки мертвые или полумертвые- двигатель ходит или гуляет.
  13. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Не, движок стоит как вкопанный.
  14. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    ХМммм.....тады ой....Гранаты исчо могу трещать
  15. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Так опять же. На сильной передаче его поднимать сильней должно! Соответственно и трещать тоже.
  16. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Мой дистанционный диагноз- ШРУС...подшипник не должен трещать...он или гудеть будет, или умрет
  17. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Короче, надо поднимать и щупать. А до этого еще и послушать со стороны.
  18. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Что значит умрет? Рассыпется? А он и гудит.
  19. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    Audi 100/44 1.8DS 86г.АКПП
    (admnick :По прямой, только при разгоне появляется треск с водительской стороны. Т.е. только при нагрузке. Если убрать ногу с тапки, НЕ выключая передачи - треск (хруст) прекращается. На холостом соотв. тоже.)
    У меня такие симптомы были недавно и щас есть. Писал как-то. А на месте стоишь и газуешь есть похожее иль нет? А то про холостой не понял.
  20. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    рано или поздно рассыпется окончательно и бесповоротно. Последствия зависят от скорости движения авто
