В снегопад бывает, что хрипит правая колонка задней двери. Очень редко. Хрипит 10-15 сек. Было у кого?
http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8705783&postcount=2291 А вообще у меня тоже хрипела задняя правая. Х,З что там - вылечил врубив музло на максималку почти. По гарантии пока не ездил. Лень.
Подскажите, у кого-нибудь задние колонки вообще ощутимо "басили"? А то получается, что основные басы идут лишь от передних http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373578
Басы идут. НО, когда колонка начинает хрипеть, то басы на ней вообще отрубаются и работает она как пищалка. Потом врубается и все ок. Надо дверь разбирать и смотреть что там. Толи отходит что то, толи еще что то.
Блин, вот те на. Как на зло у меня сегодня захрипела задняя нижняя левая, включил по громче по работала и вовсе перестала. Осталась работать тока пищалка у ручки двери. Типа умерла?
Диагностика. Подключаем "больную" правую колонку к левому каналу и если хрипы пропали, то вина в усилителе мощности, а если не пропали, то динамик продуваем сжатым воздухом между катушкой и магнитом, дабы выдуть грязь. После процедуры натягиваем на колонку женский чулок во избежание повторного засорения.
Подскажите, задние нижние колонки еле сипят, пищалки работают нормально. Посмотрел поиском, вроде проблема именно в динамиках. Есть смысл менять на такие же, но новые (5000р) или кто заморачивался с установкой нештатной акустики?
на днях поставил нештатные,тоже не играли низкие,только высокие Играют,звук отличный штатные идут литые вместе с подиумом пластмассовым, нужно штатные разломать оставив только круглые подиумы,аккуратно обрезать по кругу резиновый подвес старой колонки и провода к штатному разьему откусить,затем новую поместить в оставшийся подиум закрепить к нему саморезами(винтами),если не будет помещаться по диаметру ,придется новую подрезать покругу,а лучше подбирать новую чтобы ничего не резать,подготовив заранее подиум.Я подравнял покругу новую поместил в старый подиум посадил на саморезы,собрал все назад.играют.Не знал что комуто понадобится а то бы все сфоткал. Ну или как вариант купить на разборе.хотя они тоже могут хрипеть.(Кстати колонки можно взять дешевле около 3000 р,результат лучше штатных)
Я тока что купил в vw-shop.ru НЧ в задние двери по 1600 руб. каждая и это оригинал, откуда вы такие цены берёте 3000-5000 руб. ?! Установка в www.vag-s.ru 1000 руб./дверь.
диаметр 16 см .но на деле они чуть больше на пару мм , из-за этого пришлось кромку подрезать сами колонки компонентные с кросоверами,решетками,крепежом и вч колонками,соответственно взял из коробки и устанавливал только НЧ колонку Посмотрите может штатную найдете ,там люди выше пишут, недорого совсем .
