Хрип, что-ли, при повороте руля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем coupeshnik, 24 ноя 2005.
  1. coupeshnik
    coupeshnik Bad e-mail
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    Привет братки,
    такое дело, заметил, что при повороте руля начал раздавться какой-то хрип или даже какое-то кряхтение. Точно не скрип или стук. Вот крутишь баранку независимо от стороны, а он кряхтит. Может знаете че за ботва, может где смазать надо. Но звуки гдето под ногами вроде как, не у самого руля.
    спасибо. ауди купе 2,3 10v
  2. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    Ответ: Хрип, что-ли, при повороте руля
    Возможно закусывает крестовинку!!! если из под ног звук идет!!
    Хотя на самом деле повнимательнее надо послушать потому крехтящескрипящий звук на рейку смахивает!
  3. vatman2003
    vatman2003 Участник форума
    27 ноя 2003
    126
    другая, а раньше 80/B4 ABT 91 г, 100/44 WH 83 г
    У меня рейка отчетливо шипит (именно из под ног).
    Сервис сказал перепускают уплотнительные кольца, т.к. на стенках рейки бороздки.
    Может у тебя следующая стадия, а шипения ты просто не заметил.
  4. NOS
    NOS Участник форума
    28 апр 2005
    251
    audi a4; 1,8 ADR;
    Ваще то больше на ШРУС похоже
  5. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Мне тожекажется ШРУС проверь пылники шрусов Уменя подобное было
    Удачи!
  6. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Кстати ты уточни когда это проявляется на ходу или на месте И еслина ходу то едешь на передаче или накатом
  7. moro
    moro Новичок
    18 июл 2005
    63
    А4/В6 1,8т Q 02г.
    На моей машинке стоит амортизатор на рейке. Так вот он и скрипит. Правда у меня без ГУ. Открутил, попробывал без него - ничего не скрипит. А я искал на подъемнике, один крутит другой смотрит и щупает.
  8. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    1. Шаровая
    2. Рулевой наконечник
    3. Сайлентблок подрамника
    Возможно, что скрип происходит именно из-за одной из вышеперечисленных неисправностей.
    Покрути руль на месте под нагрузкой, а товарищ пускай послушает откуда скрип слева или справа.
  9. ALEXKOD
    ALEXKOD Guest
    Здорово ОРЛЫ!!!!!!!!!!!!!!
    У меня приблизительно тоже самое при повоте на право
    начинается нервный хруст от правого переднего колеса
    при наезде на какое - либо препядствие слышен отчетливый стук тоже с правой стороны.
    Пока в сервис не гонял хотся самому разобраться
    Помогите советом.
  10. ALEXKOD
    ALEXKOD Guest
    Несовсем,
    при повороте на право градусов на 90, при наезде на препядствие и хрустит имеено что - то мне кается в подвеске
    С левой стороны хруста нет
  11. KuKoC
    KuKoC Участник форума
    22 сен 2005
    174
    Audi A8 3,0 TDI 2
    ШРУС скорее всего
  12. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    На скоко я понял хруст идет из под ног а не из под колеса!!
    Тоесть из рулевого агрегата а тама может только рейка хрустеть
  13. dimonka
    dimonka Участник форума
    1 сен 2005
    375
    A6/C6 3.0Q TDi 06г
    И если рейка - то менять?
