Хреново тормозит машина - не могу разобраться...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Diman008, 6 июл 2010.
  1. Diman008
    Diman008 Новичок
    11 мар 2008
    19
    100 1,8 1988
    #1 Diman008, 6 июл 2010
    Прошу помощи...(по форуму искал...)
    Ауди 100 44 1,8, без абс, задние барабанные.
    Машина оч. хреново тормозит.
    Нужно с силой нажимать на педаль тормоза что бы оттормаживаться.
    Педаль тормоза уходит гдето на половину.
    Если еще сильнее нажимать - уходит еще дальше, до конца не доходит(нет четкой остановки педали - когда больше не продавишь).
    Зад в юз не срывает вообще, даже по песку.
    один- два раза при энтенсивной езде педаль проваливалась - тормоза ели работали.
    Тормоза не накачиваються - воздуха не должно быть.
    нажимаешь долго держишь - педель не уходит.
    Сделано:
    новые колодки по кругу.
    передние суппорта перебрал.
    прокачано все.
    ручник 1-2 щелчка.
    Калдун не протекат, при нажатии на тормоз выдвигаються штоки на нем, пружину пробывал снимать и натягивать.
    Вакумник: клапан держит, заглушил снимал шланг - засасывает воздух, на заглушенной 2-3 раза тормоза помягче.
    Грешу на главный тормозной цилиндр....
    Прошу помочь дельным советом. Спасибо.
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Износ барабанов какой?
    Там всего миллиметр-полтора допустимо ЕМНИП
  3. Diman008
    Diman008 Новичок
    11 мар 2008
    19
    100 1,8 1988
    не мерил. потертые скорее всего...
    но ручник 1 -2 шелчка всего!
    и были бы стертые - педаль не должна проваливаться уводя всю жидкость назад ?
  4. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Нажимаешь педаль, держишь, она проваливается?
  5. Gregory100
    Gregory100 Участник форума
    20 сен 2006
    332
    Audi 100/44 2.0 RT 88г.
    Подсос воздуха в задних цилиндрах - посмотри не подтекают. Колдун лучше поменять.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А у тебя должна стоять "груша" (усилитель тормозов), распологается в р-не левого лонжерона.
    В ней закончился газ и поэтому тормоза жёсткие.
    У меня была такая же штука на сигаре 89г. Моменял всё по кругу:
    главный тормозной, колдун, суппорта - не могогло, поменял грушу - помогло.
  7. Diman008
    Diman008 Новичок
    11 мар 2008
    19
    100 1,8 1988
    Нет, не перепускает. Хотя один раз гонял - перепустил что ли. Потом менял жидкость - вроде потом не было замечено.
    Как должно быть на нормальной машине - нажимаешь слегка - машина тормозит. Прожимеешь дальше - педаль как кол и машина на юз.
    У мну нажимашь - начинается туго гдет на 1/5 от хода, машина елеле притормаживает. Начинаешь сильно жать - прожимается гдет на 2/3 без какких то намеков на границы , при этом тормозит вроде.(тоеть нету четкой границы когда начинают нормально тормозить.)
    Что бы на юз сорвать - нужно применять не человеческие усилия.
    Пробвал на песку - перез на юз, зад при нажатии затормаживается на 1 сек, потом едет.
    Похоже на вакум... но тогда бы педаль не проваливалась дальше, просто бы туго томозила.
  8. Diman008
    Diman008 Новичок
    11 мар 2008
    19
    100 1,8 1988
    #8 Diman008, 6 июл 2010
    Подтеков нет - жидкость не подливал ни разу.
    Колдун смущает, но вроде бодро выглядит. при нажитии штоки выходят - планка отодвигаеться.
    Думаю выкинуть поробывать.
  9. Diman008
    Diman008 Новичок
    11 мар 2008
    19
    100 1,8 1988
    Хм.. с "грушей" не знаком.
    стоит обычный воздушный вакум, двуконтурные тормоза без абс.
  10. Diman008
    Diman008 Новичок
    11 мар 2008
    19
    100 1,8 1988
    Идея зубила и кувалды.
    Купить трубку. сделать из нее 2 заглушки путем завольцовывания трубок.
    Вкрутить их вместо трубок которые идут на заднюю балку и колдун.
    Останеться 2 контура целиком на перед.
    Таким образом останеться в работе ГТЦ, Выкум и 2 передних супорта.
    Если тормоза передние будут зверь и педель не будет проваливаться - дело в колдуне и задних тормозах.
    Если также хреново - копать в переди.
    что скажите ?
  11. Diman008
    Diman008 Новичок
    11 мар 2008
    19
    100 1,8 1988
    #11 Diman008, 7 июл 2010
    Отчетик:
    Купил трубку тормозную, перекусил на 2 шт завальцевал каждую - таким
    образом получились 2 заглушки.
    Сначала заглушил задние колеса - поведение педали не поменялось!!!
    Потом заглушил передние колеса - педаль стала работать отлично!!!
    Ход 1 см и дальше колом, но тормоза задние плохо тормозили - глянул один шток на колдуне бросил ходить. Ну эт колдун магией пользуеться - будем разбираться.
    а вот почему передок так работает хреново - хз...
    "Потом заглушил передние колеса - педаль стала работать отлично!!!"
    - снимает подозрения с ГТЦ
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А тормозная магистраль до передних суппортов нигде не повреждена ???
  13. Diman008
    Diman008 Новичок
    11 мар 2008
    19
    100 1,8 1988
    вроде нет, но посмотрю.
