Хреново прогреваеЦа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Женька на бочке, 29 ноя 2004.
  1. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    #1 Женька на бочке, 29 ноя 2004
    Долго я собирался этот вопрос задать: руки не доходили...
    Кароче, карбюратор кайхен2, на холодную при полностью закрытой воздушной заслонке не хочет нормально прогреваться: обороты сначала подымаются до 1500 потом падают и глохнет, если не задвинуть ручку подсоса на 1 щелчок (приоткрыть воздушную заслонку) - тогда движок нормально работает (прогревается), но обороты маловаты: около 1000. Таким макаром по мере прогрева обороты сами возрастают до 1500 и выше (прируду этого явления я не понимаю, а мурзилку по карбу почитать все руки не доходят).
    Ну и на прогретую обороты нормальные. Карбюратор чистый.
    Подозреваю, что это какая-нить вакуумная хрень...
    Знатаки, подскажите, а то полезу сам че-нить сломаю!
    Всем спасибо!
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    могу сказать сразу - накрылась пусковая диафрагма. У самого такая болезнь. При пуске карба воздушная заслонка полностью закрыта, но при запуске движка её надо немного приоткрыть для того, чтобы не было переобогащения смеси. Именно это и делает диафрагма пускового устройства. Она на заданное ограничительным винтом расстояние приоткрывает воздушную заслонку. Эта диафрагма стоит в верхней крышке карба. Проверяется "отсасываением ртом":D Есть диафрагмы 2-х типов - одни управляются одним вакуумным шлангом (от разрежения в карбе), другие управляются двумя вакуумными шлангами (от перепада вакуума). Подобную хрень можно или починить или заменить
  3. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Спасиба! не в курсе эти пусковые диафрагмы отдельно продаются??? или только на разборе б/у?
  4. DoKa
    DoKa Новичок
    1 июн 2004
    53
    Audi Q7 4L
    Разрешите тоже вопрос.
    Зима куча проблем.
    Вот греется на месте нормально,
    как и положено до 90 гр.
    При езде со скоростями 80-100 км/ч
    датчик показывает 50-60 гр.
    Останавливаешься, и со временем опять 90 гр.
    Может радиаторную решетку чем прикрыть?
    Дайте совет. Заранее благодарен.
  5. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    а греется долго???
  6. alexxs
    alexxs Bad e-mail
    6 окт 2004
    189
    Четвёрька
    Темостат нах!
  7. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Термостат, одназначно!
  8. svetlij
    svetlij Участник форума
    4 июн 2004
    186
    A-4`95 ADP была...Сейчас Mazda-3 2006
    Стопудово он. ТЕРМОСТАТ!
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На 2Е2 можно это дело временно победить (чтобы не мучиться при запуске), пока новый пневмопривод ВЗ не купишь (в Кунцево порядка 1000 руб.). Для этого надо ослабить 3 винта, прижимающие крышку пускового устройства (которая со спиралью внутри) и повернуть эту крышку так, чтобы ВЗ образовала зазор с диффузором. Пробуя запускать дв-ль, можно добиться более-менее ровных прогревочных оборотов. Для возврата в исходное положение там видны риски (в смысле, на крышке этой)
  10. ultra13
    ultra13 Участник форума
    4 сен 2003
    165
    Audi A4, 1.8 ADR, 98 г. АКПП
    100% термостат, была такая же фигня, заменил термостат, всё прошло, теперь 90 градусов всегда.
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а я так и сделал, только надо чуть больше зазор поставить - для холода маловато, подтраивает сразу после запуска, а потом становится нормально. Только перед сдвигом надо взаимно пометить корпуса термобиметаллической пружины и карба, чтобы после покупки диафрагмы вернуть все на место
    Жень - диафрагмы отдельно продаются, но можно попробовать и починить диафрагму - попробовать её заменить, проложив другую диафрагму. Один фиг выкидывать, дык мож и отремонтируешь. Ну а покупка новой - обязательно посмотри о скольки вакуумных трубках (штуцерах) твоя родная диафрагма и купи такую же, т.к. бывают 1-но и 2-х штуцерные (у меня на 2Е2 стоит 2-х штуцерная)
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Так я и говорю - эти риски уже там есть, надо просто внимательно посмотреть (или почистить).
    Да, да бывают эти пневмоприводы ВЗ и с одним входом, так что внимательнее при покупке.
  13. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    А у меня такая хрень: Первый раз завожусь, когда машина долго стояла (ну день там, два), стрелка температуры ОЖ показывает 90 когда прогреется машина...доеду до места, глушу...через час, два выхожу, завожу стрелка до 50-60 поднимается и все...иногда бывает на несколько градусов отклонится от начала и все...по приборке постучу до 50-60 поднимается сразу...а иногда до 90...скорее всего прибор, да?
    Че делать?
  14. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Вряд ли. Прибор информацию выдает с небольшим запозданием. Возможно темп.датчик. Но думаю, что термостат клинит. Поменяй его. Стоит он не так дорого. Хуже не будет.
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вообще-то проще начинать с температурного датчика, че с термостата. И не гадать сначала надо, а проверять! Как - найдите поиском, я писал marCH'у где-то месяц назад.
    Тоже, помню, полемика разгорелась.
  16. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Просто симптомы характерные для термостата
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    При таких же симптомах я как-то чуть его и не махнул. Но - проверил и вычислил датчик, поменял его - усё стало в порядке, так что систему сливать не пришлось почем зря!
    Потому и говорю - симптомы обманчивы, НЭ ТАРАПИТЭСЬ!
  18. Goblin А200
    Goblin А200 Guest
    Тоже вопрос о прогреве
    У меня такая хрень - тоже долго прогреваеЦа (25-30 минут), ну с этим понятно - термостат. Но и греется одновременно!
    Что-то не понятно... если я правильно понимаю, раз долго греестся, знасит система охлаждения в норме, просто термостат постоянно открыт, но тогда почему она греется аж до кипения? Кто знает где копать?
  19. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а мож просто потом термостат просто закрывается, потому и кипит?
  20. Goblin А200
    Goblin А200 Guest
    х.з. разве такое в принципе возможно?
