Хороший человек просит помочь. Проблемы карб. кехен 2
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Серега из Могилев, 16 ноя 2013.
  1. Серега из Могилев
    16 ноя 2013
    2
    A/B3 1.8Б. 1989г.
    Прошу помочь.
    Может хоть нужными ссылками. И сам-бы поискал, но две проблемы. В наличии только телефон и у самого схожая болезнь, но карб другой, поэтому читаю другой форум.
    Сама проблема. Карбюратор кехен 2 самый обычный. Плавают холостые 850-1000. И на горячую и холодную. И с подсосом и без. В3 1.8Б. 89г.
    Заранее всем СПАСИБО за понимание и помощь
  2. Серега из Могилев
    16 ноя 2013
    2
    A/B3 1.8Б. 1989г.
    М-да !!!
    Немецкие машины ......
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  4. VovaDev
    VovaDev Новичок
    25 ноя 2013
    2
    80 1.8S 88г.
    Ну, плавание оборотов - это скорее всего где-то воздух подсасывает (после смесительных камер карба). А тут уже от модели карба мало что зависит. Надо смотреть подушку карба - кто-то водичкой ее по периметру поливает (осторожно, под впускным коллектором выпускной - пара будет много), кто-то шатает карб и смотрит изменения в работе. Потом надо смотреть, не сосет ли воздух в магистрали вакуумника тормозов. Начиная от коллектора (трубка идет от штуцера на коллекторе в области 4 горшка) и до самого вакуумника. Там есть еще посреди этой трубки т.н. "обратный клапан" - у меня в нем 2 дырки было (там должно быть 2 штуцера, и оба у меня были отломаны). Потом вакуумник трамплера может подсасывать (его можно проверить плотно пережимая трубку к нему, или снять/заткнуть). Есть, правда, у keihin 2 специфическая система... вакуумный привод повышения оборотов хх при прогреве, к нему еще электроклапан идет, так там тоже может воздух подсасывать, или электроклапан может глючить. Так сходу нельзя сказать, надо все последовательно щупать-проверять. Удачи в ремонте)
  5. VovaDev
    VovaDev Новичок
    25 ноя 2013
    2
    80 1.8S 88г.
    Ну или электроклапан хх может немного гулять - тоже даст плавающие обороты. Но это маловероятно, скорее сего воздух
