Холостые просто проблемма
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Felix17, 9 янв 2005.
  1. Felix17
    Felix17 Новичок
    4 авг 2004
    23
    Audi 80/B3 1.8NE 87г.
    Проблемма такая : Если заводить на холодную после старта сразу глохнет, со второго раза все ок. Но !!! Пока движок холодный при остановке холостые плавно падают до 0 и движок глохнет. При прогреве минут через 30 все ок.
    Прокладку под карбом менял карб весь промывали прокладка в камере Ок. Еще такая проблема и после прогрева, но в дождливую погоду. Кстати, если дать газу на 3000-4000 оборотов то холостые приходят в норму после чего опять падают. В чем может быть проблемма ? Свечи поменял на новые - проблемма осталась ... Help !
    Audi 80/B3/NE
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    какой карбюратор? Проблема не нова, укажи карб - посоветуем
  3. Sergey Safarov
    Sergey Safarov Новичок
    13 сен 2004
    9
    Audi 80/B3 1.8RU 89г.
    У меня!!! У меня тоже самое
    Машинка 80/B3 89 год, двигатель RU. Карбюратор Кейхин 2.
    На холодную заводится с полтыка и тут же глохнет. Если вытягивать подсос то заводится, обороты устанавливаются на 1200 и мееедленно падают до 0 - глохнет. Третий раз запускается лучше, правда дольше крутить надо, и держит обороты в районе 1100... по мере прогрева обороты растут, когда прогреется держит обороты в районе 950 (т.е. как и положено) и всячески радует владельца :). Если бы не такой хитрый запуск - то вообще было бы все хорошо. Из-за чего такое может быть?
  4. Felix17
    Felix17 Новичок
    4 авг 2004
    23
    Карб Кейхин 1 движок 1800 NE
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ну начни с простого. Проверяй работу электрики, наличие массы на карбе, работу всех датчиков (какие есть) герметичность всех мембран, диафрагм, вакуумных шлангов. Несколько похоже на пусковую диафрагму...
  6. Felix17
    Felix17 Новичок
    4 авг 2004
    23
    А где стоит датчик XXX и где заслонка ???
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    какой датчик ХХ??? на карбе??? я наверное неправильно понимаю... а заслонка - в карбе их обычно 3 - воздушная, дроссельная первичка и дроссельная вторичка.
    Что интересует конкретно и на каком карбе???:confused:
  8. Felix17
    Felix17 Новичок
    4 авг 2004
    23
    #8 Felix17, 18 янв 2005
    Нашел только одну дроссельную, та которая от вакумника идет :( И еще воздушную - она подсосом управляеться ... А где еще одна дроссельная ?
    Карб Кейхен 1
