Холостые обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nikolas, 20 авг 2004.
  1. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    Рябят мож кто подскажет сколько оборотов должно быть на ХХ, у меня 1000, это правильно или нет, и как их настраивать, болтом СО в дозаторе..?
    I need HELP!!:confused: :beer:
  2. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    у меня 800, как по умолчанию :rock:
  3. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А тебя это напрягает?
    Вот только болт СО в дозаторе трогать не надо:umnik: , иначе познакомимся лично:beer: . и повод для знакомства будет не приятный.
  4. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Re: Re: Холостые обороты
    Этот болт я регулировал сам по книжке, но так ничего хорошего и не вышло, до сих пор машина находится в ненастроеном состоянии, так что познакомится я думую придется...:beer:
  5. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Во во! Слушай что Багратионович говорит!!!;) ХХ в 3А поддерживает регуляторХХ и они не настраиваются.
  6. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Ааа, ты уже успел???!!!:D:D :D
  7. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    А почему же тогда при выкручивании болта СО меняются обороты???:confused:
  8. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Потому что при обогащении и обеднении смеси они и должны меняться, но регулировка СО НЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ХХ !!!
  9. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    А как зделать хотябы приблизительную настройку дозатора в домашних условиях, или это фантастика??:beer:
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    можно, но не факт, что получится. Особенно настройка пружин клапанов в дозаторе - тогда движок будет колотить и пыхтеть как дизель на Беларуси. Как в объявлении "Циклюю полы. Крайне дёшево. Правда хреново. Тел....."
  11. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Ну а что делать то именно?
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Дык расскажи проблему - что напрягает, что не так?:confused:
  13. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    1. дохрена жрёт
    2. динамики никакой
  14. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Раз жрет, знацца заливает лишнее топливо. Проблемы могут быть как от старых форсунок (льют и зависают) так и от настройки впрыска. Болт крутил зря. Надо ехать на диагностику впрыска - проверять работу узлов. Впрыск-то какой стоит? (точно марку)
  15. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    1. Крутил я не от хорошей жизни, потомучто вобще не заводилась.
    2. Впрыск KE-MOTRONIC
    И еще дозатор не родной, а от 1,8S помоему, а у меня 2.0Е.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Незнаю, как у вас с диагностикой, у нас токо купоны стригут и за конечный результат не отвечают ни на грамм. Правда CO болт не решился крутануть, слава богу, хотя те же траблы с динамикой как и уNikolas на горячем движке. Расход слава богу в норме. Вот и приходиться методом тыка...
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Надо не крутить, а разбираться с пусковой форсункой - наверняка в ней дело, а ты дозатор накрутил, топлива много, машина заводится, но жрет - ес-сно так и будет
    2. Раз КЕ, то знацца проверяй еще и лямбду с потенциометром (на диагностике)
    3. А как усёк, что дозатор не родной?
  18. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    И еще на холодную рвет как падла, на второй газ в пол, с буксами хреначит, но через минуту все...хуже запора:D
  19. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
  20. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А на предмет подсоса воздуха в пространство между лопатой расходомера и ДЗ проверял? Давление насоса в норме?
