холостые обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ABC-80, 7 сен 2005.
  1. ABC-80
    ABC-80 Guest
    доброго времени суток!
    в выходные решил позаниматься машинкой, заменил ремень ГРМ, масло, прокладку под карбом, при этом карб не снимал, трубки, тросики не отцеплял, и регулировку старался не трогать, и всё вроде делал по книжке.
    что в итоге: обороты холостого хода держатся где-то 100-200 об, при этом машина заводится как обычно, динамика, вроде, не изменилась, обороты не гуляют а по мере прогрева немного повышаются.
    подскажите с чем это может быть связано и как с этим бороться
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: холостые обороты
    Ну если метки ГРМ и установку зажигания (что о-о-очень часто происходит) не проглядели, я бы просто подрегулировал и забыл :D .
  3. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Прости за офф: какого года у тебя машина?
    По теме: Ну, мог немного какую-нибудь трубку стронуть, вот и воздух начала сосать.
    Опять же метки ГРМ.
  4. ABC-80
    ABC-80 Guest
    Извиняюсь, видимо неправильно занёс в профиль, конечно 87г.
    трубки, вроде, все смотрел, но посмотрю ещё раз
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А мож наоборот через старую прокладку сосало? А установив новую - перестало сосать? Если трещина была незначительная - то она вполне могла так действовать...
    Уточни какой карб!!!
  6. ABC-80
    ABC-80 Guest
    карб, Keihin 1, трешина в прокладке была здоровенная, почти по всей длине,
    сейчас немного увеличил кол-во (выкрутил винт кол-ва градусов на 90), вроде полегчало, надо ешё расход посмотреть
