Ауди а6с5 1998 года выпуска подскажите плавают обороты уже два года как купил машину Дросел вымыл в зеркало поставил не помогло говорят намаж мс2000 устрани зазор устранил работает хуже снял опять вымыл ))) Поменял датчик который между дросилем и абсорбером был не рабочий абсорбер вычистил не помогло )) Переделал систему вкг с до рестайла в рестайл не помогло но машина ведёт себя лучше сейчас жду датчик ож хочу поменять их два тот что на нижнем патрубке вместе с фишкой и проводами так как есть видимый дефект проводов при отключение этого датчика не чего не меняется в работе
Поменял систему вкг вроде все проверил но в принципе есть куда ещё залесть дымом надо ещё проверить спасибо за совет
Добрый вечер,нашел подсос воздуха дымом устранил обороты все равно плавают Такой вопрос датчик ож который стоит в нижнем патрубке есть подозрение что он подмыкает или не работает я заказал новый в месте с фишкой из за него могут плавать обороты
