A4 B7 холостые обороты не опускаются ниже 1400
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gennadievich, 11 май 2015.
  1. Gennadievich
    Gennadievich Новичок
    16 мар 2015
    8
    A4 B7 2.0T
    Добрый день!
    машина a4 b7 2.0 tfsi BGB
    по пути домой заметил, что холостые обороты не опускались ниже 1400, плавали до 1800.
    Потом, после активного разгона, загорелся чек, машина стала заметно тупить при разгоне.
    появились следующие ошибки
    008583 — бедная смесь
    001287 — Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    Все показывает, что где-то есть дырка и происходит подсос воздуха.
    Сделал быстренько опрессовку, а в ответ тишина :(
    только масло слегка булькает в поддоне (так должно быть?)
    прошу помочь советом
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    1. сосет неучтенный - найти-исправить
    2. адаптация дроссельной в 60м канале
    3. ... замена дроссельной в сборе!
  3. Gennadievich
    16 мар 2015
    8
    A4 B7 2.0T
    спасибо за ответ!
    1. опрессовка дыр не показывает. слышен только шум внутри ВКГ и бульканье масла в поддоне.
    2. дросель мыл месяца полтора назад, сегодня еще раз сниму, гляну, адаптирую заново.
    есть мысль, что ДМРВ всему виной. Сегодня также разберу, помою.
    Какие еще мысли есть?:confused:
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    сосать может, так же, через обратные клапана, очистки топл. бака.
    1. клапана снять, проверить на герметичность... заменить дырявые.
    2. через клапан н80, так же проверить.
    3. сделать тест в базовых установках, там все есть.
    4. не прошедший-не завершённый тест, укажет на подсос!
  5. Gennadievich
    16 мар 2015
    8
    A4 B7 2.0T
    1. что за обратные клапана? :confused:
    2. н80 заменен совсем недавно, вчера снимал, проверял, не продувается.
    3. можно про тест подробнее?
    вчера снял ВКГ, продувается в ненужную сторону (наверняка мембрана уже задубела или порвалась), заказал новый
  6. Gennadievich
    16 мар 2015
    8
    A4 B7 2.0T
    проблема решилась заменой ВКГ.
  7. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    вкг это вентиляция картерных газов. состоит из множества трубок. клапанов там штук 10.
