Холостые обороты Audi 100|45 2.3 AAR 91г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fucker, 7 апр 2011.
  1. Fucker
    Fucker Bad e-mail
    4 июл 2009
    33
    А100
    Столкнулся с проблемой холостых оборотов.Проблема заключается в следующем: выехал с утра в очередной раз на работу на своей Audi 100|45 2.3 AAR 91г. quattro, заметил то,что как только кончились прогревочные обороты, холостые стали падать приблизительно до 200 оборотов (а то и вообще стрелка на ноль ложилась или авто глохнул) и прыгали вверх где-то до 1000-1100 оборотов,после чего опять плавно падали и поднимались,если постоять 1-2 минуты холостые успокаиваются,но все равно меньше чем положено около 600 об/мин.Перед всем этим в машине ничего не трогал никуда не лазил,а просто вечером предыдущего дня приехал домой и поставил,все было отлично холостые не плавали,а были оборотов 800.В общем то ездил немного раздражало это все но не придавал значению. Как то крутанул трамблер в сторону позднего зажигания - обороты плавать перестали,но опять же не такие как положено,да и к тому же машина тупая ужас. Заехал к парню он мне выставил зажигание,естественно сказав мне,что у меня позднее зажигание,сделал его как положено(крутанул по раннее,машина стала резвее) и обороты опять стали прыгать,причем когда заводишь машину они стоят на месте,стоит проехать - они прыгают. В чем проблема,подскажите. Заранее СПАСИБО!
    Мои холостые обороты на данный момент:
  2. DooM
    DooM Новичок
    27 авг 2009
    20
    Audi 100/4A 2.3 AA
    проверь и промой РХХ. возможен еще подсос воздуха (черепаха в трещинах?). Так же возможно выпендриваеться датчик температуры (неровномерная х-ка в диапазоне температур - замена)
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    И потенциометр проверить...
  4. Fucker
    Fucker Bad e-mail
    4 июл 2009
    33
    А100
    #4 Fucker, 8 апр 2011
    Подсосы воздуха проверял,заменить только пришлось прокладку впускного коллектора,но это не на что не повлияло,черепаха как новая ни царапинки,РХХ снимал и промывал - тоже не дало результатов,единственное регулировочный винтик на РХХ ушатан по ходу кто то приложил руки к нему до меня,но как бы машина работала без проблем раньше.Как проверить потенциометр понятия не имею... Что касается датчика температуры на мозги,как то в сервисе мне его проверяли сказали что нормально работает но вот стоит ли им верить...
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    эргд отключать не пробовал?
  6. Fucker
    Fucker Bad e-mail
    4 июл 2009
    33
    А100
    пробовал,если не изменяет память обороты взлетают вверх,либо вообще ничего не меняется.Завтра попробую еще раз.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    при правильной настройке ничего не должно взлетать.
  8. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Без эгрд не будет обратной связи соответственно и плавонье оборотов прекратиться, проверяй пнд.
  9. Fucker
    Fucker Bad e-mail
    4 июл 2009
    33
    А100
    Каким образом и что собственно проверить?
  10. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
  11. Urfin
    Urfin Новичок
    9 апр 2011
    65
    То, что ПНД давно дырявый, нет ни какого сомнения, а плавание оборотов 1000 - 1100 это такой "аварийный режим", из-за раннего положения трамблёра, но по-другому его ставить нельзя иначе машина не едет.
    У пятицилиндровых версий - это особая тема...
  12. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    это не аварийный режим это просто эбу не может выровнить работу движки из за ПНД вот и все
  13. xcl
    xcl Новичок
    21 мар 2010
    26
    Audi 100/44 (KP), 100/4A(45)(AAR)
    Удалось победить?
    У меня похожая проблема (авто такое-же, тока не квадро). Периодически начинает четвирить. Колбасит всю машину. Но не глохнет. От условий не зависит. И на холодную и на горячую. И на драйве и на парковке бывает (у меня автомат). Ездит в целом нормально.
    Уже поменяны: свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, фильтр топливный, воздушный фильтр, ремни, ролик.
  14. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    И все мимо. доставай форсунки и проверяй распыл и совместный налив.
  15. KSVMAN
    KSVMAN Новичок
    24 фев 2013
    38
    C 4 45 2.3 AAR
    как проверить работает ли датчик холостого хода???
    спасибо
  16. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Смотря что подразумевается под "датчиком холостого хода"?Если КОНЦЕВИК ХОЛОСТОГО ХОДА,то оч просто :сымается штекер на ДЗ,подключается мультимер(режим 200 Ом) к среднему "папе"и крайнему от лобового...при закрытых ДЗ мультимер должен казать около 0 Ом.....при малейшем открывании ДЗ - бесконечность(разрыв)...Если имееется ввиду РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА(РХХ),то чтоб не влезать в глубокие дебри диагностики,просто на прогретом, работающем моторе, включи свет,подогрев стекла или др.мощные потребители ; обороты НЕ должны падать............
